Scheinwerfer Einstellung funktioniert nicht...
Hallo, ich wollte meine Scheinwerfer, an der Einstellschraube (6er Inbus) höher stellen, leider tut sich da gar nichts, egal in welche Richtung ich drehe... kennt jemand das Problem... ist es vielleicht nur eine Kleinigkeit??
Wenn ich an der elektrischen Höhenregulierung stelle, dann gehen sie brav nach unten und wieder hoch, aber wie gesagt, wenn ich an der Schraube drehe, tut sich einfach nichts... Hoffentlich sieht mich keiner
Grüße Ralf
Hallo Ralf,
da hat sich wahrscheinlich bei Dir das Zahnrad auf dem Stift der eigentlichen Scheinwerfervestellung gelöst. Diese Inbusschraubvorrichtung hat unten ein Kegelzahnrad und dieses treibt das o.g. Zahnrad an. Durch Schmutz und Dreck hat sich die Verstelleinrichtung wahrscheinlich "verklebt" und dann gibt halt die schwächste Verbindung nach.
Eine Nachkauflösung gibt es leider nicht, außer Du kaufst einen kompletten Scheinwerfer. Wenn Du reparieren möchtest, musst Du den Scheinwerfer ausbauen und das Zahnrad evtl. mit einem Schraubensicherungskleber festkleben oder Du nimmst ein Stück Messingrohr (evtl. auch anderes Material), das im Durchmesser etwas kleiner ist als der Stift der Verstellung (evtl. musst Du das Rohr noch aufbohren) und "verpresst" es somit.
Servus
Winni
Hi
hier 2 Bilder um den Sachverhalt zu verdeutlichen
[Bild: P1030762.JPG]
[Bild: P1030766.JPG]
Tux
Hi Thilo,
ich sag's ja - auf Dich ist Verlass! Du hast immer die schönen Bilder dazu Wub
Servus
Winni
Hallo und vielen Dank... werde mir das nachher mal anschauen... danke nochmal Smile
  Passende Linsen für DE Scheinwerfer aus anderen Modellen Oldaudifreak 10 6.073 25.03.2022, 10:24
Letzter Beitrag: Cinderella
  Blende/Leiste unter Scheinwerfer 0aX 2 1.693 05.01.2021, 17:30
Letzter Beitrag: 0aX
  TFL statt Blende unter Scheinwerfer Niederbayer92 26 15.513 16.11.2014, 23:32
  [Problem] DE Scheinwerfer ausbauen salador 2 3.251 04.10.2013, 21:07
Letzter Beitrag: salador
  Schwarzes Gummiquadrat aus DE-Scheinwerfer Steppo 8 4.534 25.06.2013, 22:45
Letzter Beitrag: Steppo
Sad [Problem] Scheinwerfer Abdeckung verkleben dmdgc 6 4.781 11.02.2013, 12:50
Letzter Beitrag: dmdgc
  Staubkappen Scheinwerfer naitsabeS 1 2.491 19.03.2012, 15:15
Letzter Beitrag: Mikepower
  Glas für DE Scheinwerfer bodenseemicha 3 3.656 01.03.2012, 19:52
Letzter Beitrag: JJ1985
  DE-Scheinwerfer-Ausbau ??? oelberg 11 13.538 01.03.2012, 12:48
  DE scheinwerfer in 94er cabrio RH666-0310 17 13.015 14.01.2012, 23:02
Letzter Beitrag: tomtomd
