Themen: 47
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 0000
Hubraum (CCM): 0000
Verdeckart: stahldach
1 Danke aus 1 posts
Nabend,
hat jemand Bilder von den ganzen verschiedenen Schlüsseln die es am Cabrio gab. Könntet ihr davon bitte mal Bilder einstellen ?
Bei mir ist einer kaputt bzw. geht nicht mehr. Kann man die noch nachordern und was kostet davon einer ?
MFG Stefan
Themen: 1
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
Guten Morgen hab gerade gestern bei Audi nachgefragt der Funkschlüssel mit zwei Tasten kostet 60€ puls 60€ fürs anlernen.
Gruß Stefan
Themen: 13
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2600
2 Danke aus 1 posts
also mein Cabrio Baujahr 2000 hat einen Funkklappschlüssel welcher aus zwei Teilen besteht. Einmal der Teil mit dem eigentlichen Schlüssel welcher bei mir über eine Innenbahn verfügt. Der andere Teil ist der Transponder mit der Funkeinheit. Letztes Jahr habe ich den Transponder für 55€ bei Audi neu gekauft. Der andere Teil kostet ungefähr das gleiche also liegt ein komplett neuer Schlüssel bei knapp 120€. Der freundliche Mitarbeiter gab mir auch gleich eine Anleitung mit, mit der man den Schlüssel alleine anlernen kann. Diese lautete wie folgt.
Entriegeln des Fahrzeugs von aussen über das Fahrertürschloß.
Einschalten der Zündung (mit einem zusätzlichen Schlüssel).
Verriegeln des Fahrzeugs von außen mit dem anzulernenden Schlüssel über das Fahrertürschloß.
Innerhalb von 5 sec. die Taste "Öffnen" des Funkschlüssels so oft drücken, bis der nächste Speicherplatz erreicht ist (im Beispiel 3mal).
Jedes Drücken der Taste wird mit dem Warnblinker quittiert.
5 sec warten.
Taste "Öffnen" noch einmal drücken. Das Fahrzeug entriegelt. =>Schlüssel wurde erfolgreich angelernt.
Ausschalten der Zündung und abziehen des Zündschlüssels
Überprüfen der Funktion des neuen Funkschlüssels.
Somit kostete mich das anlernen keinen Cent.
Mit freundlichen Grüßen
Niels Bücker
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
Hallo Niels,
Und mit der Wegfahrsperre bzw. dessen Transponder im Schlüssel hat auch alles funktioniert und es musste nichts programmiert werden?
Gruß Markus
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
also um das nochmal richtig zu stellen: der hier genannte Preis, welcher für das anlernen des Schlüssels aufgebracht werden muss, ist sicherlich für den Transponder der Wegfahrsperre.
Das kann man mit normalen Mitteln nicht selber machen.
Das Anlernen der Funkeinheit an die ZV- Pumpe kann man wie oben beschrieben (oder in der FAQ) selber machen. Selbst wenn nicht sollte dabei nicht solch ein Preis entstehen. Sollte man meinen.
Gruß Markus
Themen: 2
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1900
Motorkennbuchstabe: AHU
Hallo Leute!
Transponder anlernen beim Österreichischem VW/Audi Autohaus meines Vertrauens kam mich im Sommer 2011 auf ca € 20-30,--. Müsste mal nachsehen in meinen Rechnungen am WE. Kann es auf Wunsch auch gerne einscannen und hochladen dann. Müsste mich schwer täuschen wenn es mehr war. Der weiter oben genannte Betrag von € 60,-- ist ja fast schon ein Stundensatz. Anlernen des Transponders dauerte bei meinem inkl. Hochfahren des Diagnosecomputers max. 10 Minuten.
Funk anlernen habe ich nach oben genannter Anleitung auch selber können - kein Problem an und für sich.
Zur Anfangsfrage: Eigentlich kann man beim Freundlichen noch alle Schlüssel (ohne FB, mit IR FB, mit Funk FB, Funk Klappschlüssel anhand der Fahrgestellnummer neu bestellen.
In meinem Fall konnte ich sogar einen Funk Klappschlüssel bestellen, obwohl er im ausgelieferten Serienzustand noch nicht mal eine Funk ZV-Pumpe eigebaut hatte.
Hätte man aber als Extra beim Neuwagenkauf dazu bestellen können.
Grüsse aus Österreich - Christian
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
Guten Morgen,
die Schlüsselcodierung auf die Wegfahrsperre sind ca. € 35,00 - da hängt aber noch ein wenig mehr als nur den Tester anschließen dran, Doku.-Pflichtig, für die Strafverfolgungsbehörden und Versicherungen - Geld verdient man damit nicht wirklich - der Verwaltungsakt kostet mehr Zeit als die Codierung.
Ausschließlich den Funksender codieren gibt es meist als "Serviceleistung" o.B., zumindest bei uns im Haus.
Es wird auch immer von Kosten für den Radiocode berichtet, welches eine angeordnete kostenfreie Serviceleistung ist - zumindest in Deutschland
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
