Themen: 12
Baujahr: 02/1992
Hubraum (CCM): 2300
Ausgangslage war folgendede:
KI mit Minichecksystem (3 Leuchten für Wasser/Öl/Bremse) mit blauen/gelben und 14 poligem weißem Stecker.
Nun habe ich ein KI mit BC und Kontrolleuchteneinheit (2 Leuchten für Wasser und Bremse) aus einem Coupe. Die Öldruckleuchte wäre unten bei den anderen Kontrolleuchten auch hat dies KI nur 2 Stecker (Gelb und Blau) der Anschluß für den dritten Stecker (weiß) existiert nicht.
Nun möchte ich das Öldrucksignal das am weißen Stecker anliegt (Pin 4 2,5 bar und Pin 7 0,3 bar)
an dem gelben oder blauen Stecker anschließen das die Öldruckkontrolleuchte anzeigt.
Weiß jemand wo ich diese anschließen muß ?
Danke und Grüße
Stefan
Themen: 11
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: Audi Coupe MJ 1994
Hubraum (CCM): 2771
Verdeckart: stahldach
22 Danke aus 20 posts
Kannst du nicht einfach das Minicheck wieder verbauen?
Sommer:
Coupe 2.8 AAH MJ 95, (in Gedenken an seinen Vorgänger †09.06.2015)
Winter/Alltag: Renault Megane Grandtour 1.5 dCi (Firmenkarre)
Onlineshop für 3D-Druck Nachfertigungen nicht mehr erhältlicher Teile:
https://dmparts.de/ (im Aufbau)
Themen: 11
Hubraum (CCM): 2771
Tux, ich weiß ja nicht was der Grund für den KI-Tausch war - ich geh mal nicht davon aus dass das Minicheck defekt war...
Sommer:
Themen: 12
Baujahr: 02/1992
Hubraum (CCM): 2300
Ein Tausch des Minicheck mit den 3 Leuchten gegen dem aus dem B3 mit 2 Leuchten geht leider nicht da die Einheit BC und (B3) Minicheck auf die Platine gelötet sind und nicht teilbar.
Alle anderen Anzeigen funktioniern am B3 KI wie es sein soll, nur das Öl fehlt mir.
Tausch weil ich einen BC haben wollte, natürlich wäre mir ein BC mit (B4) Minicheck oder AC am liebsten aber es gibt kaum Angebote.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
27.03.2013, 13:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2013, 13:35 von Tux.)
Ich habe nochmal in den SLP geschaut die ich habe
CAB/Coupe ab 92
Audi 80 ab 94
Alle weisen (ohne verwunderung) einen 14pol weissen Stecker fürs Minicheck aus.
Dann nochmal tief gegraben im
Audi 80 ab 91
T26b/17 Öldruckschalter 1,8bar
T26b/19 Öldruckschalter 0,3bar
T26b=Steckverbindung 26-fach weiss(?)
T26=Steckverbindung 26-fach gelb
Aber wie gesagt ich weiss nicht ob die restliche Belegung harmoniert ?!
Bitte schön
Tux
