Themen: 3
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
Hallo.
Hab heute das Kühlmittel auf Silikat freies getauscht. Wie in der Beschreibung in FAQ
War nicht so das Problem, aber laut FAQ kommen beim V6 8Liter rein, bei mir gingen aber nur 5,5 Liter rein.
Kann das stimmen, oder hab ich da ein Problem?
Danke Tom
Motor: 2,6 V6 ABC EZ 2/96 Automatik, Innenaust. Gurtintegral Sitze elektr. mit Sitzheizung, Leder Schwarz, Klima,...! el.Verdeck, beide Reinhold Module, pol. Windschott, R-RS Front, DE-SW, Xenon, Aero Wischer vom A6, Komfortschliess,- und Coming Home Modul, Rs2 Spiegel, Remus-ESD, Koni Gelb mit KW 60-40er Federn, breiter,...
Themen: 48
Baujahr: 07/1996
Hubraum (CCM): 2.6
4 Danke aus 3 posts
du kannst nicht alles auf einmal ablassen, da noch was im wärmetauscher/zylinderkopf/motor ist, würde vorher ein paar mal nur mit wasser fahren (ca. 3mal) und dann wieder ablassen, sodaß das alte wasser komplett runterkommt, habe ich auch bei mir gemacht als ich bei mir auf G12+ "umgerüstet" habe.
keine rückstände mehr vom alten G11
achja, die füllmenge bezieht sich auf eine "erstbefüllung"
Themen: 3
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
Hallo.
Danke erstmal;
Habe das Wasser abgelassen und mit Druckluft ausgeblasen.
Dann mit Wasser aufgefuellt und ca. 30 min. laufen lassen.
Nachher wieder alles abgelassen, ausgeblasen und dann mit G12 aufgefuellt.
Ist das so ok, oder wars umsonst?
Gruss Tom
Themen: 3
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
Ergaenzung
Ach ja, und natuerlich mit Wasser durchgespuelt bis nur noch klares Wasser kam.
Themen: 134
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
193 Danke aus 134 posts
passt
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu , Recaro Sitze
Themen: 3
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
Hallo.
Vielen Lieben Dank an euch.
Jetzt bin ich beruhigt.
Thanks Tom
