[ABK] Motor macht immer noch Probleme
So langsam weiss ich nicht mehr weiter.
Verbaut ist der 2 Liter mit 116 PS. Laufleistung 240.000 km
Problem:
Gasannahme im Leerlauf sauber. Dreht einwandfrei hoch.
Beim fahren soweit ganz gut. Wenn ich jetzt im vierten Gang mit 50 fahre und dann zügig hochbeschleunigen will kommt ein PUnkt da will der Motor nicht weiter. Bei ca 70-80 fängt es an mit ruckeln und geb ich weiter Gas nimmt er das erst nicht an, die Drehzahl baut ab. Allerdings irgendwann ist der PUnkt übergangen und er kommt wieder. Geh ich jetzt aber hin und nehm Fuss vom Gas oder schalte dann auch runter geht es normal weiter. Es kommt mir vor wenn er Drehzahl hat läuft er besser, sprich lieber einen Gang runter als aus edem vierten Gang hochbeschleunigen.
Ich hatte mal vor langem den Tank komplett leergefahren. Seit dem gemacht wurden:
Spritfilter,
Krafstoffpumpe incl. Leitung vom Tank in die Pumpe,
Zündkabel,
Zündkerzen,
defektes Reduzierstück welches in den runden Deckel der Kurbelgehäuseentlüftung geht.
Das Reduzierstück habe ihc gestern gemacht. Es ist etwas besser geworden, aber noch nicht entgültig. Die sonstigen Leitungen hab ich mal überprüft. DA ist sonst nix weiter undicht. Was könnte es sonst noch sein? So langsam nervt die Karre....
[Bild: 527877_363756960342620_1394197214_n.jpg]
Smile Probleme mit dem 2.3 NG2 Motor Frankcat08 24 8.401 16.02.2023, 13:07
Letzter Beitrag: Frankcat08
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 8.359 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
Lightbulb ADR Motor Öldruck nur noch 0,5bar spoon45de 6 3.316 28.04.2019, 19:25
Letzter Beitrag: Duke
  Getriebeprobleme- macht bei eigelegtem Gang im Stand Geräusche... cabriodealer 15 7.161 27.07.2018, 21:12
  Hilfe! Macht mein Cabrio den *ups* zu? :( Yannik1993 32 13.164 31.08.2017, 08:38
Letzter Beitrag: Yannik1993
  [NG] 2.3 noch geeignet? BlümchenDon 8 4.859 11.08.2017, 18:24
Letzter Beitrag: Jaxon1971
  [NG] unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an redhotchili 25 12.899 30.11.2016, 11:29
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Immer noch Ölverlust im ADR...;-( Auca1 10 6.314 27.10.2016, 18:40
Letzter Beitrag: Auca1
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 4.367 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  NG läuft nur noch mit abgezogenen Drucksteller spritmarc 4 5.477 09.07.2015, 22:19
Letzter Beitrag: jopetzi
