Auto springt nicht mehr an
Sad
Hi zusammen,
habe schon wieder Probleme mit meinen grünen.
Folgendes ist passiert:
Freundin kommt mich abholen, macht den Motor aus und steigt aus dem Auto.
Als wir 5 Minuten später wegfahren wollen, macht das Auto keinen Mucks mehr.
Kontrollleuchten alle in Ordnung. Sicherungen okay.
Leider kommen wir nicht ins Motorsteuergerät.
Meine Fragen:
Gibt es ein Anlasserrelais? Wenn ja, wo?
Könnte es an der Wegfahrsperre liegen? Die Kontrolleuchte erlischt nach ein paar Sekunden.
Was mich wundert ist so ein leises tuten wenn die Zündung an ist, das nach etwa 1 Minute verstummt. Es ist nicht das Geräusch der Benzinpumpe.
dreht den der Anlasser?Wenn nein tippe ich auf den ZAS(Zündanlaßschalter)...
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
der Anlasser dreht nicht. Den Zündanlassschalter habe ich vor etwa 6 Wochen erneuert.
Mir fällt ein, dass gestern der Schlüssel ein wenig gehakt hat, er sprang nach dem anlassen nicht sofort zurück. Könnte es am Zündschloss liegen?
Hi....
klingt so als wäre da immer noch ein Problem im ZAS-Bereich....entweder haste den falschen ZAS verbaut...oder mit dem Mitnehmerzapfen am Zünschloss stimmt was nicht.
Ich persönlich würde den ZAS nochmal unter die Lupe nehmen.
bau den mal aus...und starte den aufgesteckten ZAS mal ohne Zündschloß .einfach mal mit nem großen Schraubendreher..o.ä. ich vermute dann wirds´klappen.
Es gibt verschiedene Varianten des ZAS evtl.dreht sich der Mitnehmer im ZAS ohne diesen zu betätigen.... (in der Boardsuche mal nach ZAS suchen)...
Wenn Du den alten ZAS noch hast...vergleiche den mal mit dem verbauten Exemplar.
Good Luck
Hi Timo,
leider steht mein Auto 25km entfernt. Da bin ich aber traurig!
Wenn ich es morgen schaffe, fahre ich mit dem alten ZAS und entsprechend Werkzeug im Gepäck und schaue mir das mal genauer an.
Danke für deine Hilfe
Hi Ralf,
ich drück mal die Daumen... noch ein Video wie es gaaaanz schnell geht...manche gehen von unten ran...das dauert vieeeel zu lange.
danke fürs Video. Smile
Hab die untere Ablage heute schon ausgebaut, weil ich auf der Suche nach dem Anlasserrelais war.
Wie auch immer, ich hoffe das löst mein Problem.
Was ich noch nicht verstehe: Wenn es tatsächlich am ZAS liegt, warum hat der etwa 6 Wochen lang funktioniert?
Warten wir's ab.
Danke nochmal
ZAS ist nicht das Problem. Da bin ich aber traurig!
Ich vermute es kommt kein Strom am Anlasser an oder der Anlasser selbst ist defekt.
Da komme ich wohl nicht umhin, dass Auto in die Werkstatt um die Ecke zu schieben.
Mist, das dass Cabrio 25km wegsteht. Die sollen einfach mal messen ob Strom am Anlasser ankommt.
Falls der Anlasser defekt ist: Welchen benötige ich? Gibt es Unterschiede zwischen Schalter und Automatikgetriebe?
Kann man den Anlasser reparieren? Vorausgesetzt das lohnt.
Hi Ralf,
mhhm...das klingt dann eher nach ´nem defekten "Magnetschalter" im Anlasser...
Kannst ja leicht auf den Magnetschalter klopfen (zB. mit ´nem Hammer)
und gleichzeitig starten...
Ich würde mal den Anlasser "überbrücken" (die beiden Plusanschlüsse)um zu testen ob er dreht und ausrückt...
Evtl. hängt der Anlasser auch ganz doof fest....mal´4ten Gang rein...und das Cabrio vor und zurückschieben.Manchmal und gaaanz selten hängt der Anlasser zwischen 2 Zähnen vom Schwungrad fest.
Sollte einer dieser Fehler aufgetreten sein...und Du konnstest es durch die genannten Tips kurfristig abestellen...würd ich mir trotzdem schonmal ´nen neuen Anlasser besorgen....weil meist gibt er danach ganz den Geist auf. Grandpa
Ob es Unterschiede beim Anlasser gibt...klärt sich bei der Teilebestellung....Anlasser reparieren ist etwas für den Fachmann...es gibt aber gute/günstige Tauschteile
Hi Timo,
die Hammer-Methode haben wir schon erfolglos ausprobiert.
Da mein Cabrio ein Automatikgetriebe hat, ist das mit dem Hin- und Herruckeln aussichtslos.
Ich telefoniere gleich mal mit der Werkstatt die dort um Ecke ist, die können das Auto mal auf die Bühne holen und mal die von dir genannten Dinge testen.
Gruß und Danke
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 1.543 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Audi Cabrio 2.6 - Springt nicht sporadisch nicht an paku00 3 786 17.04.2023, 16:07
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 1.637 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 2.009 27.09.2020, 11:27
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 1.919 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [AAH] Motor springt nicht an...:-) Steffi und Mulri 12 4.761 18.06.2020, 16:46
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 2.516 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 3.071 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
  Motor springt nicht an krümel 1 1.125 10.08.2018, 19:53
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Rücklicht, Scheinwerfer und Instrumente leuchten aber die ZV reagiert nicht mehr creationato 0 2.054 24.01.2018, 00:00
Letzter Beitrag: creationato
