Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
als erstes Sicherungen checken und Hydraulikflüssigkeit kontrollieren.
Wenn alles okay, auslesen lassen.
Je nachdem wie alt deine Kabelbäume sind, liegt da zu 96% der Hase im Pfeffer...
Hallo Ralf,
die Sicherungen sind alle OK.
Das war auch mein erster Gedanke.
Hast Du ne Ahnung welchen Kabelbaum ich am besten nehmen kann?
Hersteller?
Bezugsquelle oder ähnliches...?
Themen: 24
Baujahr: 08.1992
Hubraum (CCM): 2300
9 Danke aus 4 posts
03.06.2014, 21:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2014, 21:30 von Serkan.S.)
Hi
Hydraulikflüssigkeit hatta nich.
Steuergerät auslesen geht nich.
Die Verantwortlichen Kabel findest du bei Ebay für ca 80 Euro für Links und Rechts.
Wenn nach dem tausch der Kabel sich immer noch nichts tut, überprüfe dann mal den Stellmotor in der Heckklappe.
Es könnte nämlich sein das die Leiterbahnen im Stellmotor durchgebrannt sind aufgrund des Defekten Rechten Kabel in der Heckklappe, dort einfach Brücken einlöten.Dafür musste aber den Stellmotor öffnen möglichst vorsichtig.Gibt hier ne FAQ für.
Falls es dann mit Verdeckkasten immer noch nicht funktioniert musste alle Microschalter auf Funktion testen.
Meistens sind es aber immer Rechtes Kabel in der Heckklappe und Stellmotor.
Mfg Serkan
Cab im Aufbau fast Fertig und mittlerweile auf der Strasse
Themen: 8
Baujahr: 09/1995
3 Danke aus 1 posts
bekommst Du den Kofferraum auf oder lässt der sich auch nur per Notentriegelung öffnen? Dann könnte das Stellschloss betroffen sein, weil es nicht mehr richtig schaltet. Dein Auto glaubt dann, der Kofferraum sei offen und gibt den Verdeckkasten nicht frei. Bei mir war im Stellschloss allerdings keine Leiterbahn durchgebrannt, sondern die Feder für den Mikroschalter war vermutlich durch jahrelange Erschütterungen rausgesprungen.
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
177 Danke aus 129 posts
18.04.2015, 19:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2015, 19:08 von Jörg Ho..)
Moin ,
schließt der denn den Kofferraum ab ?
Beim 5 Ender (man. Verdeck ) meiner Frau war die Feder für die Verriegelung auch raus und deswegen schloss die ZV den Kofferraum nicht ab .Auch händisch mit dem Schlüssel über das Schloss am Kofferraum nicht . Dadurch gab es auch die Meldung den Verdeckkasten nicht zu öffnen.
Noch eine Möglichkeit , die Anschlaggummis des Kofferraumdeckels haben sich aufgelöst . Der Deckel sitzt zu tief und gibt kein OK .
Gruß aus OWL
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
Ähem,
der Thread ist fast ein Jahr alt......
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
324 Danke aus 255 posts
sowas kommt dabei raus, wenn der Autor einfach seinen Thread nicht abschließt und wenigstens Bescheid gibt, ob der Fehler behoben ist. Sehr schade!
Dabei ist Karsten noch vor 4 Wochen online gewesen...
