[NG] Audi 2,3l stinkt und verliert leistung ab 4000
Moin zusammen!
Also folgendes, mir ist aufgefallen, dass mein guter bisschen nach benzin stinkt und bei warmen Motor ab 4000 Umdrehungen fast keine leistung mehr hat?! Was ich noch seit ca 1 Woche bemerke ist, dass es sich beim Starten etwas länger dauert bis er kommt. Im stand läuft er dann auch sauber, aber sobald ich ca 100m fahre und die Kupplung trete, läuft er 3-4 Sekunden nur auf 4 Zylinder :/
Kann das alles irgendwie zusammen hängen oder was könnte hier sein? Der gute hat keine 140.000 drauf und wurde immer schön gepflegt Da bin ich aber traurig!
Ich dachte schon, dass es vielleicht am Kat liegt, dass es den zerbröselt hat oder an der Benzinpumpe?!
das hört sich bei dir nach einem Problem mit der Zündung an. Wenn die nicht immer 100%ig funzt, kanns schonmal nach Sprit stinken, da nicht alles verbrennt bzw. nur unvollständig verbrannt wird.
Normalerweise ist das Phänomen "keine Leistung ab 4000 U/min" beim Ng immer ein ganz guter Hinweis auf einen defekten Klopfsensor.
Klemm den doch test weise mal ab und schau, ob sich was ändert.
Das ist die blaue Steckverbindung direkt ganz hinten am Ventildeckel.
Das Gleiche kannst du nochmal mit der Lambdasonde machen. Das ist der Stecker auf der rechten Motorseite, wo ein 2-poliger und ein 1-poliger Stecker in einem Metallhalter stecken.
Der gute Pflegezustand heißt übrigens leider nicht automatisch was.
Bei unserem Cabrio musste ich jetzt feststellen, dass der Vorbesitzer höchst unprofessionell Kabelbrüche "geflickt" hat. Das ist jetzt 4 Jahre gut gegangen, bis der erste Marder kam.... Bin verärgert! Sorry! Tut mir leid!
Manuel
PS: du kannst mit dem richtigen Equipment natürlich auch etwas systematischer vorgehen, z.B. das Gemisch per Druckstellerstrom prüfen, ZZP checken oder mal die Zündkerzen rausholen und gegen Masse halten, um die Zündfunken zu prüfen...
Kabel sind alle ohne Beschädigungen? Kein Wartungsstau?
Hatte das Problem auch mal an nem Ng.
Bei mir waren die Kontakte im Zündverteiler korrodiert.
(05.06.2014, 13:56)niko7 schrieb: ...die Kontakte im Zündverteiler korrodiert....
das meinte ich mit "kein Wartungsstau". Grandpa
Manuel
das Problem hat mein 5 Zylinder auch.
Ich dachte schon an Zündkerzen. Werde aber am Samstag den Klopfsensor prüfen.
Oli
Die Stimmen reden nur mit mir..Waaat?
hab heute mal das gute Super Plus getankt.
Und da mein mein Grüner zwei Jahre gestanden hat das Ruckeln wohl mit altem Sprit zu tun gehabt.
Bin heute etwas gefahren und siehe da...das Ruckeln is weg und er läuft einwandfrei.
Oli
sry dass ich mich jetzt erst wieder melde, war eine woche weg Smile
was ich völlig vergessen habe zu schreiben ist, dass er kalt etwas braucht bis er anspringt, jedoch im warmen zustand nach 2x gurgeln sofort da ist und auch schön läuft. kann es vielleicht auch an der einspritzung liegen?
Hi Faeze,
bei temperturabhängigen Problemen würde ich als erstes immer die Temperaturgeber durchmessen.
Ansonsten erstmal vorherige Tipps "abarbeiten"... Zwinker
Manuel
  [Nachrüstung] 5Zyl.Motor Leistung steigern willi555 2 2.023 10.11.2020, 11:41
Letzter Beitrag: 4000CS
Information [NG] Wenig Leistung ab 3000 U/min -> Klopfsensor Simon K. 0 1.307 07.07.2020, 08:19
Letzter Beitrag: Simon K.
  [Automatik] schaltet erst bei 4000 Umdrehungen Bayernbasti 5 2.442 18.02.2019, 21:53
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Getriebe verliert Öl Checky 9 7.882 13.04.2017, 00:56
Letzter Beitrag: clusterix
  Manchmal keine Leistung ABK Motor stepnogorsk 0 1.573 12.04.2017, 21:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [NG] Wenig Leistung, schlechter Warmstart,... Dirschi1983 5 4.050 23.06.2015, 15:41
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  [NG] Leistungsverlust ab 4000 U/min jalabia1 7 5.579 21.02.2014, 21:01
Letzter Beitrag: audicab23
Tongue AAH Motor hat keine Leistung / stottert was tun? Kirk 6 8.565 24.04.2013, 20:43
Letzter Beitrag: Kirk
  NG Motor Leistung steigern Detlef Jungherz 16 11.080 06.02.2013, 17:11
Letzter Beitrag: StefanR.
  Bei mir Stinkt es Black-Cab 3 2.788 10.12.2012, 19:36
Letzter Beitrag: Black-Cab
