[Bremse] abs nachrüsten?
Hallo Thomas,
eine Kleinigkeit hast Du noch vergessen zu erwähnen. Was hast Du für ein ABS Steuergerät? Solltest Du eines aus der ersten Generation haben, dann noch den Schalter für die ABS Taste in der Mittelkonsole wo LR- , SH-, und Warnblinkschalter sitzen. Bei der neueren Generation ist kein Schalter mehr vorhanden. Allerdings noch in beiden Fällen die Kontrollleuchte im KI- Instrument nachrüsten. Auf jeden Fall mit allem nachzurüsten eine heiden Arbeit. Evtl. ABS- Block über Diagn. Leitung anbindbar machen. Stromlaufplan?
Solltest Du dich da dran trauen, denke mal bitte nach eine Doku Reihe über den Einbau nach.
[Bild: cs48x257.jpg]
Spenderfahrzeug war ein audi 80 b4 ohne abs schalter. Das mit dem anbinden der Diagnose, das muss ich mir noch anschauen wie genau das funktioniert. Aber der kabelbaum ist eigentlich simpel zb. wie wenn man das Autocheck komplett nachrüstet. Das mit dem Zeitaufwand ist sicher eine heiden Arbeit.
Wenn ich es mache ist sicher eine Doku dabei.
mfg Thomas
  17"Boleros nachrüsten yenzaudi 23 8.827 23.02.2022, 14:23
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Lenkungsdämpfer nachrüsten ?! cabriodealer 20 16.871 20.12.2018, 21:12
Letzter Beitrag: Georg86
