Probleme ZV und verdeckkasten
Ich hoffe mir kann wer helfen. Hab mir vor kurzen auch wieder ein cabrio geholt. Etz hab ich aber ein Problem und zwar hat der vorbesitzer jede menge an dem Auto rum gebastelt und es waren fast alle Kabelbäume kaputt. Soweit geht wieder alles bis auf den verdeckkasten. So zu meiner eigentlichen Frage. Hat jemand zufällig einen Schaltplan oder Fotos der ganzen Stecker im Kofferraum und Kabelbäume. Hab die Kabelbäume in der heckklappe schon gemacht und die microschalter auch schon alle überprüft. Die ganzen Steckverbindungen der Kabel im Kofferraum waren auch kaputt deswegen weiß ich nicht ob jetzt alles wieder richtig ist. Und ich hab gesehen das der stellmotor von der zv im Kofferraum fehlt. Kann das eventuell auch daran liegen das die klappe nicht mehr per Knopf in der Tür aufgeht?
Danke schonmal für eure hilfe.
Hi
Zitat: Und ich hab gesehen das der stellmotor von der zv im Kofferraum fehlt. Kann das eventuell auch daran liegen das die klappe nicht mehr per Knopf in der Tür aufgeht?
Ja der Stellmotor gibt das Signal zum Steuergerät das der Kofferraumdeckel zu ist, ohne das Signal gibt das Verdecksteuergerät den Verdeckkastendeckel nicht frei.
Mfg Serkan
Cab im Aufbau fast Fertig und mittlerweile auf der Strasse Erste Sahne
[Bild: 400_3836336466623165.jpg][Bild: 6237333936376565.jpg]
da hast du meinen Tipp aber schnell beherzigt. Smile
Wie Serkan schon schreibt, ohne Ersatz des Stellmotors wird das nichts werden. Hoffe du hattest die ganzen Mängel gesehen und das beim Preis berücksichtigt. Stellmotor müsste ich noch liegen haben. Schick mir eine PN
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 854 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 1.542 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 5.889 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 3.514 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 7.615 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 8 5.146 24.04.2022, 19:42
Letzter Beitrag: olli190175
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 4.866 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 6.702 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
  [Manuell] Verdeckkasten entriegelt nicht Inp0se 6 4.139 06.10.2019, 16:48
Letzter Beitrag: Tone
  Verdeckkasten leder steht ab kevin.92 3 2.596 01.04.2019, 10:15
Letzter Beitrag: kevin.92
