[Problem] Verdeckkasten will nicht (manuell)
Servus in die Runde......
ich weiß Smile Mal wieder einer Smile . Ich hoffe dennoch es ist okay das ich dazu ein weiteres Thema aufmache.
Folgendes Problem.
Mein Audi, ein 2,3 NG aus 1993 mit manuellem Verdeck hat seit gerade eben das Problem, dass der Verdeckkasten nicht auf geht und vorne im KI das rote Licht für Verdeck brennt. Heute morgen bin ich noch offen gefahren, dann habe ich ihn abgestellt und geschlossen, er stand zum Teil in der Sonne (Kann das auch ein Grund sein?). Jetzt wollte ich das Dach eben öffnen. Ich drehe an der Entriegelung (bis dahin nichts im KI zu sehen), Handbremse ist angezogen, Kofferraum ist zu, öffne das Faltdach und sofort beim anheben des Faltdaches geht die rote Leuchte an. Mache ich das Dach wieder zu geht es aus, usw. Immer wenn ich das rote Licht sehe kommt von hinten ein Klacken, entweder aus dem Kofferraum oder unter/hinter der Rücksitzbank.
Was mir immer mal auffällt ist, dass ich ein paar Probleme mit der ZV habe. Drehe ich im Kofferraum auf, hebe ihn an, dann kommt nach 5 Sekunden ein Klacken. Schließe ich den Kofferraum gehen die Türen manchmal zu und manchmal nicht. Mache ich die Fahrertür zu (vorher war sie auf), dann geht der Kofferraum zwar zu aber die Beifahrertür manchmal nicht.
Ist es auch bei mir der Kabelbaum? Wie gesagt das mit der ZV beobachte ich schon länger, das mit dem Verdeck und dem dazugehörigen klacken erst seit 17.00 Uhr.
Was meint ihr?
Michael
P.s.: Manuell kann ich den Verdeckkasten öffnen, die Scheiben fahren runter wenn ich die Entriegelung hoch mache. Ich hatte auch schon versucht Batterie abzuklemmen, aber das hat nichts geholfen.
Also... vielleicht noch ein Gedanke. Kann es sein, dass durch die Hitze die Kabel im Kabelbaum sich ausdehnen oder sonst irgendwas?
Ja.
Von unterwegs gesendet...
[Bild: TJ.jpg]
Hallo Michael,
für mich klingt das recht wahrscheinlich nach den Kabelbäumen in der Heckklappe. Insbesondere wenn's noch die ersten sind. Tausch die erstmal aus. Kosten ja auch nicht viel. Und wenn es danach weiterhin Probleme gibt, meldest Du Dich einfach nochmal.
Die Symptome bei defekten Kabeln können wohl auch sehr unterschiedlich sein.
Die Leuchte für's Verdeck müsste aber bereits angehen, wenn Du es entriegelst (den Griff drehst). Und nicht erst, wenn Du es anhebst. Das ist aber in Ordnung, denn es soll Dich darauf hinweisen, dass das Verdeck nicht sicher verschlossen ist.
Kabelbäume tauschen oder reparieren. Beide!  Grandpa
Hey, danke euch ;-) dann ist das wohl meine nächste Aufgabe ;-) Mode mich dann... Wird wohl erst nächste Woche sein.
Und genau, sobald ich entriegele geht die Leuchte an.
Gibt es zu den Kabelbäumen eine Teilenummer und wo am besten kaufen, damit die Qualität gut ist?
Viele Grüße,
Michael
Hallo Michael,
du kannst z.B. diese hier nehmen.
http://www.ebay.de/itm/TOP-Kabelbaum-Rep...3aad217224
Ich habe die vor 5 Jahren eingebaut und bisher noch keine Probleme damit gehabt.
Das Preis - Leistungsverhältnis ist hier meines Erachtens ziemlich gut.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
(01.07.2015, 23:00)axel69 schrieb: Hallo Michael,
Gruß Axel
Hallo Axel,
Super Danke! Soeben gekauft. Jetzt nur noch einbauen Smile
Beste Grüße
Michael
(02.07.2015, 06:49)AudiMicha schrieb: Super Danke! Soeben gekauft. Jetzt nur noch einbauen Smile
Schau doch mal in die Signatur von Jenkins Zwinker
Ich wünsche Dir, dass es danach klappt.
Im schlimmsten Fall hat es den Stellmotor bzw. dessen Leiterbahnen mit erwischt durch den Kabelkurzschluß.
Muss nicht sein, aber wenn doch, dann konsultiere die FAQ (Dont' Panic Knopf oben)
Tux
Hallo  Michael,
kein Problem, das ging ja fix mit dem Kauf. Erste Sahne
Der Einbau ist sehr einfach, eine ausführliche und verständliche Anleitung liegt bei.  Lesen
Drücke Dir die Daumen, dass die Probleme danach gelöst sind.
Ansonsten kann ich mich nur dem anschließen was Tux Dir noch geraten hat. Grandpa
Wird schon werden.
Gruß Axel
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 911 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 1.572 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 5.913 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 3.527 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 7.643 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 8 5.158 24.04.2022, 19:42
Letzter Beitrag: olli190175
  [manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... kirmskrams 2 2.951 31.03.2021, 17:25
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 4.879 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 6.738 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 4.934 04.12.2019, 18:04
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
