[Elektrisch] ZV an eine Alarmanlage :)
ich versuche gerade rauszufinden, wie ich die original ZV an meine Clifford anschließen muss und hätte gerne noch mal eine Bestätigung  das ich nicht ganz falsch liege.
es geht um
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...lle_01.jpg
z.B. F59
stimmt es das der F59 einmal +12V und einmal Masse an das ZVsteuergerät weiterleitet?
auf gn-bl? und dadurch die ZV öffnet und schließt, je nachdem was an Steuergerät ankommt?
falls das so ist,
ist das Schaltbild, in dem beigefügten Bild, das richtige um die ZV anzusteuern.
bin mir da nicht 100% sicher, da ich die Auswahl zwischen 8 verschiedenen Anschlußvarianten habe O.o
MfG Heiko W.
desweiteren gleich noch ein paar Fragen Smile
wenn ich die Fensterheber per FB hochfahren möchte, muss ich laut SSP
den sw/ws/gr Ader, entweder vom Relais oder vom Zentralschalter nehmen. Stimmt das?
(Zentralschalter Pin 1, am Relais Pin4 Kontakt 86)
der Anlasser ist am ZAS
ro/sw Klemme 50?
und die 'Zündung', das sollte ja Klemme 15 sein oder?
sw Klemme 15?
würde mich freuen wenn mir das jemand bestätigen könnte.
MfG Heiko W.
  Audi 80 Cabrio Alarmanlage / ZV problem paku00 2 706 15.04.2023, 08:54
Letzter Beitrag: paku00
  Originale Alarmanlage matoa 0 1.094 24.11.2018, 11:36
Letzter Beitrag: matoa
  [Problem] Heckklappe und Alarmanlage Fahrertüre Grisu1965 0 1.037 10.10.2018, 09:33
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Alarmanlage geht von allein los schulle 35 27.529 29.09.2018, 20:25
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] Kofferraum und Alarmanlage Grisu1965 1 1.678 19.08.2018, 11:15
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 1.702 05.04.2018, 14:47
  Alarmanlage Leuchtdiode Webster 11 6.452 29.12.2017, 20:04
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] Alarmanlage luckyheiko 1 2.212 06.02.2016, 20:59
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Heckklappe öffnet nicht nach Einbau Alarmanlage AC88 (Alarmconcept) Hobbyaudischrauber 0 2.795 03.09.2014, 21:22
  alarmanlage goldenamerican 1 1.976 10.08.2014, 16:23
Letzter Beitrag: Oskar0025
