Themen: 19
Baujahr: 1997
35 Danke aus 32 posts
Hallo Roy,
nimm doch einfach mal den Original Luftfilter Einsatz raus, schließe das Gehäuse und Starte dann den Motor, dann hörst du den Unterschied.
Zwischen Voll und ganz leer. Der K+N liegt dazwischen.
Wenn dir überhaupt was auffällt...
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
Themen: 52
Baujahr: 03.03.1992
Hubraum (CCM): 2,3
10 Danke aus 8 posts
Wenn man so wenig merkt, bleibe ich beim org..Filter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Themen: 34
Baujahr: 04/1994
Hubraum (CCM): 2,6
22 Danke aus 21 posts
19.06.2016, 11:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2016, 11:01 von tomminger.)
Hallo Roy,
ich habe bei meinem 2,6 er einen K&N Luftfilter drin und konnte klang- und leistungstechnisch kaum einen Unterschied feststellen.
Allerdings habe ich gerüchteweise davon gehört, daß beim 2,3er das Öl, mit dem die K&N Filter behandelt sind, bzw. dessen Dämpfe
über längere Laufzeit zu Problemen (Korrosion, stärkere Verschmutzung, etc) im Mengenteiler führen soll.
Kann das jemand bestätigen?
Viele Grüße, Alex
Themen: 2
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
6 Danke aus 6 posts
Hallo Roy,
habe bei meinem 2,3er auch einen drin.
Und das jetzt schon seit über 60000km.
Das einzige was du merkst, ist der Serviceinterwall
und du sparst dir die Fummelei beim Wechseln.
MfG
Karsten
