Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
hast du die undichte Stelle vorher lokalisiert?
Gruß Markus
Themen: 6
Baujahr: 01/1994
Hubraum (CCM): 2600
Nein weil ich denke es kommt aus dem Schauglas und da komme ich nicht ran. Sonst ist alles trocken von weiter oben.
Themen: 6
Baujahr: 01/1994
Hubraum (CCM): 2600
Danke für die Anleitung, aber da geht es ja schonwieder los ;-)
Wie bekomme ich jetzt die Sechskantmutter Tankseite raus? Bzw wie kommt man da ran?
Themen: 20
Baujahr: 03/2000
Hubraum (CCM): 2598
11 Danke aus 11 posts
Du kannst die Mutter durch die ovale Öffnung am Längsträger erreichen.solltest du das liegende Notrad haben muss dieses vorher raus.jetzt musst du Kopfvoraus in die Reserveradmulde abtauchen und wenn du dann durch die Öffnung am Längsträger schaust siehst du die Mutter. Ich bin damals mit einer Ringschlüssel-Rätsche durch.
gruß Peter
Themen: 6
Baujahr: 01/1994
Hubraum (CCM): 2600
29.08.2016, 16:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2016, 16:12 von rosaflitzer.)
Schlecht das ich Leute auf solche Weise sprachlos mache ;-)
Und nein das Auto ist meines Wissens nach original ;-)
Hört sich ja jetzt langsam nicht mehr nach einer einfach Angelegenheit in meinem Fall an.
Schlecht :/
Themen: 6
Baujahr: 01/1994
Hubraum (CCM): 2600
Um euch mal auf dem Laufenden zu halten.
Habe gestern 5h lang am Auto geschraubt um die hintere Schraube des Halters der Hydraulikpumpe aufzubekommen.
Die Lösung:
Tank lose machen, linken oberen Schlauch lösen und Tank verschieben.
Dann bin ich über den Tankdeckel an die Schraube gekommen.
Morgen ist das neue Schauglas da, 41 Euro !
Weiß jemand genau wieviel Öl rein muss? MFG
