Themen: 11
Baujahr: 02.1992
Hubraum (CCM): 2.309
2 Danke aus 2 posts
Das ist korrekt so.
Wäre wohl sonst auch etwas wacklig auf der letzten Wicklung der Feder...
Themen: 11
Baujahr: 02.1992
2 Danke aus 2 posts
Warum sollte er geschlossen sein?
Wenn keine Stufe da ist, ist es vergessen worden zu sägen, schick den Satz zurück.
Themen: 5
Baujahr: 09/1994
Hubraum (CCM): 2000
1 Danke aus 1 posts
Hallo Nik,
ich habe in 2 Autos eine Höherlegung von ST, verbaut. Beide sind aus einem Stück und aus Aluminium. Den eine Satz habe ich im Audi A4 97er Lim. und den anderen in einem Santa Fe SM verbaut, Hinterachse. Die scheinen aus Kunststoff zu sein, wie werden die verbaut und welche Artikelnummer hat der Satz?
Hast du die mal geGooglt?
dasMüller
Themen: 7
Baujahr: 01/1992
Hubraum (CCM): 2309
9 Danke aus 8 posts
Hmm, ok. Also meine sind auf jeden Fall aus Kunststoff. Die Teile Nr. ist 652 30 002 und laut der Beschreibung werden sie oben zwischen Gummiauflage und Feder eingebaut.
Höchstwahrscheinlich werde ich sie zurückschicken. Ich wollte ja eigentlich eh die Weitec holen, habe sie aber nirgends gefunden. Wo habt ihr denn eure her?
MfG Nik
Themen: 46
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 4200
65 Danke aus 51 posts
Guck mal in profimarkt rein
mit besten Grüßen
Michael Fischer
Geschäftsführer mf tuning shop
Weidenstr 71
46149 Oberhausen
Telefon: 0208-3762943
Fax: 0208-3762944
Mobil: 0173-4573045
email:
info@mf-tuning-shop.de
Teileabholung nur nach vorheriger telefonischer Terminabsprache möglich!
Gern könnt Ihr euch auch hier umsehen:
ebay shop
Themen: 34
Baujahr: 04/1994
Hubraum (CCM): 2,6
22 Danke aus 21 posts
Hallo Nik,
ich habe die Höherlegungskids ebenfalls in 2 Autos drin: Cab und B4 Limo mit folgenden Erfahrungen:
- In beiden Fällen waren die Ringe bei mir aus schwarzem Kunststoff.
- Beim Cab waren die Ringe durchgesägt, bei der Limo nicht.
- Weitek bzw. der Anbeiter der Höherlegungskids gehört heute meineserachtens zu ST. Häufig findest Du sogar alte und neue Bauteilnummern parallel.
Für die Limo hatte ich Weitek bestellt und von ST bekommen.
- Beim Cab sagt die Einbauanleitung, daß die Ringe oben, d.h. zwischen Feder und Gummiring eingebaut werden sollen. Das ist aber
eine relativ "labrige" Lösung. Sehr viel besser ist es, wenn die Höherlegungsringe unten, d.z. zwischen dem Federteller des Stossdämpfers
und der Feder eingebaut wird.
Viel Erfolg und viele Grüße,
Alex
