[Elektrisch] Kabelbäume Heckklappe
Hey,
Ich habe das Lappkabel ,Truck, verwendet.gibts als meterlange günstig im Conrad.
Weiterhin ist es wichtig die Wurzel allen Übels zu entfernen.und zwar die führungsschienen.diese Plastikteile Sorgen wieder innerhalb eines gewissen zeitrahmens abhängig der kofferraumnutzung dafür,das die Kabel wieder beim einklappen zu stark geknickt werden.
Ich habe das Kabel in ein Kfz Schutzrohr gepackt und nur mit zwei kabelbindern an den Scharnieren fixiert. Jetzt klappt es im akzeptablen Winkel ein.
Mfg
ich möchte es auch mit den Kabel von ATP probieren.
Kurze Frage vorab:
Sitzt der Stecker im Kofferraum hinter der Verkleidung und die Klemmverbindungen der einzelnen Drähte in der Heckklappe oder ist es umgekehrt?
Auf den Ersten Blick habe ich in der Heckklappe nämlich keinen passenden Stecker gesehen. (hinter der Kofferraumverkleidung hab ich noch nicht nachgeschaut)
Danke im Voraus
Stefan
Audi Cabrio, EZ 2.99, 1,8l ADR, Getriebe manuell,
Verdeck schwarz elektrisch, Radio Concert II,
Farbe Mingblau, Recaros Leder Anthrazit,
Felgen 3-teilige Abt OZ 7,5x17 poliert,
Reifen Hankook 215/45/17
beide Reinhold-Module
Bordcomputer
BN-Pipes
KW V1
die Reparaturstelle ist im Übergang von Kofferraumdeckel zur Karosserie. Die Stecker befinden sich hinter der Kofferraumverkleidung.
Schau dir den Kabelbaum an, dann erklärt sich das meiste von selber, evtl. gibt es auch eine Anleitung dazu.
Hier das aus unserem Forum:
Hallo Ralf,
danke Dir für die schnelle Antwort!
Stefan
P.S. Ich liebe dieses Forum!
Bordcomputer
BN-Pipes
KW V1
Hallo.
Linke Seite habe ich eben gewechselt.
Ging ruck zuck!
Die Farben der ATP-Kabel haben sogar genau gestimmt!
Morgen Abend ist die rechte Seite dran.
Stefan
Bordcomputer
BN-Pipes
KW V1
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 2.296 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 3.072 06.04.2021, 22:31
Letzter Beitrag: Audiolet
  Kabelführung Heckklappe Roy 11 5.286 10.07.2020, 13:00
Letzter Beitrag: Roy
  [Problem] Mikroschalter Heckklappe - abgebrochener Hebel Nik 1 1.519 05.07.2020, 20:59
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 4.334 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 4.221 31.05.2020, 18:03
  kabelstränge für heckklappe DKW1000S delux 4 2.519 18.03.2020, 23:40
  Heckklappe Stellmotor cjgoedecke 0 991 21.11.2019, 09:06
Letzter Beitrag: cjgoedecke
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 1.905 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
  Heckklappe verriegelt bei Start des Motors jogruber 6 4.505 22.11.2018, 16:30
Letzter Beitrag: jogruber
