Themen: 25
Baujahr: 09/99
Hubraum (CCM): 1.9
Motorkennbuchstabe: AHU
08.04.2006, 11:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2008, 00:31 von H;o)lli.)
ich möchte das Höherlegungskit von Weitec an meiner Hinterachse verbauen, bin mir aber nicht sicher, wo der exakte Einbauort ist. Die dem Kit beiliegende Anleitung drückt sich da auch nicht so explizit aus. Vielleicht kann mir also jemand von euch, der das Kit auch verbaut hat, sagen, ob die Ringe über oder unter der Feder auf dem Dämpfer montiert werden?
Rickster<br />
<img src="http://www.edustrial.de/audi/signatur.jpg" />
<span style="color:grey">16er lautsprecher hinten ' 2 x reinhold-engineering module ' eibach-federn pro-kit -20mm mit weitec höherlegungskit hinten +20mm ' MHW seitenblinker in chrom ' us blinkerecken rot ' A8 s-line felgen lk4x108 ' fortex gruppe A ab kat ' 8000k xenon + CHL ' zimmermann gelocht + EBC green stuff ' stahlflex bremsleitungen</span>
Themen: 92
Baujahr: 02/1996
Hubraum (CCM): 2598 ccm
3 Danke aus 3 posts
Hallo Rickster,
ich hab den zwar nicht mehr drin, aber ich hab den Höherlegungskit letztes Jahr im September bei mir eingebaut... Ist recht easy...
Er kommt zwischen Federteller und Feder, unten am Stossdämpfer (nur Hinterachse, versteht sich von selbst )..
Die Form des Höherlegungskits passte genau auf den Federteller meiner damaligen Dämpfer....
Fazit, unter die Feder einbauen
Gruß Christopher
AUDI CAB (Modell AKOYA 02/96 [no Saison] mit Vollausstattung) in tropicgrün-metallic
alles elektr. & beheizbar, GIS-Sitze, GRA, Klima, FunkZV, JALT-Blinkermodul + progr. Wischerrelais vom Passat,
Aero's (A6), Serienfahrwerk, Boleros in 8x17 ET35 LK4x108 (225/45/ZR17), orig. AKTIVSYSTEM m. Sony CDX-GT-828U MP3-Radio
Spritverbrauch: ... auf dem Weg zum "Klassiker" und nur noch als Sommerfahrzeug unterwegs ...
Alltag: Seat Leon FR, 1.5 TSIe, 150PS, schwarz
Themen: 25
Baujahr: 09/99
Hubraum (CCM): 1.9
exakt, da hat es gepasst. einbau ist bereits erledigt. foto gibts demnächst.
trotzdem danke für deine antwort.
Rickster<br />
Themen: 92
Baujahr: 02/1996
3 Danke aus 3 posts
na denn her mit den Bildern.....
Gruß Christopher
Themen: 10
Fahrzeug: Audi S4 Cabrio
Baujahr: 2004
Hubraum (CCM): 4200
1 Danke aus 1 posts
Hallo !
Würde auch gerne Bilder davon sehen.
Will das nämlich auch haben ...
ciao schorsch
Themen: 25
Baujahr: 09/99
Hubraum (CCM): 1.9
Hab das tatsächlich unterschlagen bisher...
Vor dem Einbau, da hängt er hinten noch etwas.
So sieht das Kit aus. Nicht viel dazu, trotzdem muss dafür das Federbein ausgebaut und zerlegt werden.
Nicht so schön scharf das Foto, aber man sieht den Effekt.
Rickster<br />
Themen: 10
Baujahr: 2004
Hubraum (CCM): 4200
1 Danke aus 1 posts
Hallo !
Gibts keine Lösung, wo man das Ganze nicht ausbauen und zerlegen muss ?
mfg schorsch
Themen: 75
Baujahr: 1965
Hubraum (CCM): 6800
Motorkennbuchstabe: RB
Verdeckart: stahldach
71 Danke aus 35 posts
Hi Schorsch!
Ich wüsste nicht, wie das gehen sollte...beziehungsweise, ich könnte mir das schon vorstellen, aber dann müsste man am Dom einiges ändern - und das wäre ein noch viel größerer Aufwand.
Ich fahr' mit dem Weitek-Teil auch schon seit drei Jahren rum und bin jedenfalls vollauf zufrieden...sowohl mit der Optik als auch mit dem Fahrverhalten.
Schönen Gruß aus Hang Over!
D n Krypt n
Themen: 5
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
7 Danke aus 7 posts
14.05.2022, 17:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2022, 17:55 von Roschi1963.)
Hallo Forum,
da das eine Lösung ist , die die Feder hinten um 2 cm mehr vorspannt, wäre es daher auch möglich eine Hülse zu drehen, die unter den originalen Federteller eingelegt wird, hätte doch den gleichen Effect oder?
Denke Stahl auf Stahl ist Stabiler als Gummi oder aus was das Teil besteht.
Sagt mir mal eure Meinungen dazu.
Gruß Roland
Roschi1963
Audi Cabrio Akoya Mingblau-Perleffect, Baujahr 1996, 2,6l, Recaro Sitze, elektrohydraulischem Verdeck,
Radio Audi Concert2 mit Anycar BT FSE, B12 Eibach/Bilstein Fahrwerk, Supersport Edelstahl Sportauspuffanlage,
ATA und BC mit Minicheck, Garagentoröffner am Sonnenrollo-Taster, abnehmb. Westfalia AHK (nachgerüstet)
Felgen MB-Design Diamond18 - 8J18 ET 35 (4x108/4x100) 225/40R18 Michelin, HA mit Distanzscheiben 10mm je Rad.
