Themen: 8
Mo-hoin!
Mir ist da mal was aufgefallen....
Nach Öffnung des Verdeckes (mit beiden Reinhold-Modulen) fahren die Fensterscheiben, wieder alle automatisch hoch...soweit ok...allerdings ist dann für ca 10-15sec der mittlere Zentral-FH außer Funktion.
Er "klickt" zwar, aber die Scheiben bleiben oben.
Nach dieser "Sperre" geht wieder alles ganz normal....
Hat das einen bestimmten Grund?
Gruß Marc
Sun Line Komfort<br>Beide Reinhold-Module sind jetzt eingebaut
.<br><br>Mein Verbrauch:<a href='http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=108649' target='_blank'> <img src='http://www.spritmonitor.de/image_108649_5.png' border='0' alt='user posted image' /></a>
Themen: 38
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2595
16 Danke aus 8 posts
Hi Dakotamarc
Ist bei mir auch so - allerdings sind ALLE Schalter für die Fenster kurzzeitig gesperrt - nicht nur der Zentralaschalter.
Ich vermute mal, daß die Fenster-Hoch-Automatik einfach ein Zeitschalter ist, der für eine bestimmt Dauer das Signal "Fenster-Hochfahren" gibt. Da die Fenster auch vorher ganz unten sein könnten, muß das Signal entsprechend lang genug sein. Deswegen wird das "gesperrt" sein - denn ein Signal "Fenster hoch" vom Modul und ein Signal "Fenster runter" vom Fahrer gleichzeitig macht ja keinen Sinn.
Grüße,
Ritschie
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät!
Themen: 92
Baujahr: 02/1996
Hubraum (CCM): 2598 ccm
3 Danke aus 3 posts
das kannst du umgehen, indem du, wenn das Verdeck offen ist, nochmal auf der Verdeckschalter drückst, dann ist die Modul-Funktion deaktiviert und du kannst ganz normal deine Fensterheber betätigen... (Egal ob Einzel- oder Zentralschalter....)
Christopher
AUDI CAB (Modell AKOYA 02/96 [no Saison] mit Vollausstattung) in
tropicgrün-metallic
alles elektr. & beheizbar, GIS-Sitze, GRA, Klima, FunkZV,
JALT-Blinkermodul + progr. Wischerrelais vom Passat,
Aero's (A6), Serienfahrwerk, Boleros in 8x17 ET35 LK4x108 (225/45/ZR17), orig. AKTIVSYSTEM m. Sony CDX-GT-828U MP3-Radio
Spritverbrauch: ... auf dem Weg zum "Klassiker" und nur noch als Sommerfahrzeug unterwegs ...
Alltag: Seat Leon FR, 1.5 TSIe, 150PS, schwarz
