Themen: 5
Meine Zylinderkopfdichtung hats leider "zerschossen".... noch ist es nicht arg schlimm...
Öl is nur verdünnt
und Kühlflüssigkeit unter minimum...
ach und süffen tuts auch...
Wat darf denn der Wechselspass kosten???
Sind 150 - 180 Eur OK???? (freie Werksatt)
Was sollte man vielleicht gleich nochmal unter die Lupe nehmen
wenn der Kopf einmal runter ist????
EX-Cabbi!!!!
Audi A8 / 4,2 quattro / Bj. 2001
<br><br><img src='http://www.beepworld.de/memberdateien/members76/limousine-exclusiv/banner-limo02.jpg' border='0' alt='user posted image' /><br><span style='font-size:14pt;line-height:100%'><a href='http://www.limousine-exclusiv.de' target='_blank'>Stretchlimousinen-Service</a></span><br><br><span style='color:red'><span style='font-size:8pt;line-height:100%'>4.6 L / Bj. 1996</span></span>
Themen: 15
wenn du den Kopf schon runter nehmen mußt, dann würd ich auf jeden Fall auch neue Ventilschaftdichtungen einsetzen. Ich denke das dein Cab aufgrund des Alters die 100tkm überschritten hat, dann hast du auf jeden Fall für den Rest damit keinen Ärger.
Bolle
Themen: 134
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
193 Danke aus 134 posts
Moin Mischa,
der Hinweis von Bolle mit den Ventilschaftdichtungen ist gut. Dabei solltest du dann auch die Ventilfuehrungen austauschen, denn sonst sind die neuen Dichtungen ziemlich schnell wieder ausgeleiert, da die Ventile zu sehr "schlockern".
Die Fuehrungen sind aus einer Bronze und viel weicher als die Ventischaefte, deshalb reicht normalerweise bei den Schaeften sie zu vermessen und wenn sie unter der Verschleissgrenze sind, sie auszutauschen.Bis denne,
Lord of the Rings
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 5
Danke...
Die Kopfdichtung ist laut Werksatt nur nach aussen hin defekt gewesen... War kein Schaum im/am Öl...
Am Motorblock lief nur die Kühlbrühe runter...
Ventilschaftdichtungen habe ich 2003 schonmal machen lassen... deswegen wunderte es mich auch das die Kopfdichtung schon wieder flöten ging...
ABER NUN LÄUFT DER KLEINE JA WIEDER!!!
EX-Cabbi!!!!
Themen: 134
Moin Mischa,
es koennte sein, dass die Zuganker - meist Zylinderkopfschrauben genannt - nicht richtig (entweder falsche Reihenfolge oder falsches Drehmoment) angezogen wurden.
Es empfiehlt sich - egal was deine Werkstatt auch sagt - nach 3000 km die Zuganker nochmal nachzuziehen. Dann hast du garantiert Ruhe und die Kopfdichtung haelt dann auch.
Bis denne,
Lord of the Rings
, Recaro Sitze
Themen: 5
@Lord:
Danke für den Tipp... werde ich da nochmal anklopfen!!! *g*
EX-Cabbi!!!!
