Notentriegelung Verdeckkasten ???
Hallo zusammen.
Bin nun seit kurzen der stolze Besitzer eines Cabrios und auch ich habe das Problem mit dem Verdeckkasten meines manuellen Verdecks.
Habe beim Kauf leider keine Anleitung mitbekommen und verzweifle deswegen gerade an der Suche nach der Notentriegelung für den Verdeckkasten.
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Gruß Jan
Hallo Jan
Schau mal hier "Notentriegelung --- wo ??" hab ich mit der suchfunktion gefunden. Smile
in sofern du das Entriegelungswerkzeug hast, kannst du die hinteren beiden Abdeckungen nach oben klappen und an den vorgesehenen Punkten ansetzen. Die Verdeckschlösser werden durch Bewegung in Fahrtrichtung geöffnet.
Bei von mir erstellten Angeboten in der Teilemarkt-Kategorie "Biete", handelt sich um Privatverkäufe, ohne gesetzliche Gewährleistung. Rücknahme oder Umtauch sind ausgeschlossen.
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
NiD schrieb:Hi,
wie sieht das Entriegelungswerkzeug aus? Bei mir kann ich die Deckel auch so nach oben klappen. Stimmt da was dann nicht?
mfg
Chris
KEH-ramschine
Es gibt das zwei Versionen. Einmal mit einem kleinen Hebelchen und einmal mit
einem extra Imbus. (der dann gerne mal in den Tiefen des Seitenteils verschwindet)
Meine Version:
[Bild: IMGP2286.JPG]
Ok, danke.
Ich hab wohl die Variante mit den kleinen Hebeln, oben ist noch ein gelber Aufkleber drauf.
Zitat:oben ist noch ein gelber Aufkleber drauf.
Das ist wohl so ein fluoreszierender Punkt, der die Orientierung bei
Notentriegelung mittten in der Nacht und Pampa erleichtern soll. Ich lach mich wech
Na da hab ich ja Glück gehabt das er ein 92er Modell hat. Zwinker
Die andere Version ist deutlich praktischer.
Freundliche Grüße
Peter
Zitat:Na da hab ich ja Glück gehabt das er ein 92er Modell hat.
Hey Peter, das verstehe ich nicht. Wer ist "er"?
Zitat:Die andere Version ist deutlich praktischer.
Welche?
1. "Er" ist der der die Frage gestellt hat. -> Jan
2. Die Version, mit der bereits vorhandenen Notentriegelung (den kleinen Hebeln). Also nicht die mit dem Extra-Werkzeug. Wo ja, wie du schon angemerkt hast, der Schlüssel auch gern mal im Seitenteil verschwindet.
Smile
Freundliche Grüße
Peter
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 861 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 1.545 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  [Elektrisch] Verdeck klemmt, Notentriegelung auch Walter_Röhrl 7 5.472 17.11.2022, 07:35
Letzter Beitrag: F0264
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 5.893 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 3.516 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 7.621 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 8 5.150 24.04.2022, 19:42
Letzter Beitrag: olli190175
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 4.867 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 6.702 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
  [Manuell] Verdeckkasten entriegelt nicht Inp0se 6 4.142 06.10.2019, 16:48
Letzter Beitrag: Tone
