[NG] Motor geht während der Fahrt aus
Hallo "Doc",
ich bin weiß Gott kein Fan von "Schnellschuss"-Tipps, aber in deinem Fall kommt eigentlich nur ein thermisches oder "Wackelkontakt-Problem" in Frage
Auf der Kraftstoffseite kommt das Kraftstoffpumpenrelais in Frage:
Wenn der Wagen nicht mehr anspringt, läuft dann die Spritpumpe an, wenn du die Zündung anschaltest? Falls nicht, überbrücke in dem Fall dann das Relais und teste erneut.
Die wahrscheinlichere Variante ist jedoch ein aussetzender Hallgeber am Zündverteiler. Kontrolliere mal den Stecker am Verteiler auf Wackler, oft hängen die Dinger nur noch durch die 3 Kabel am eigentlichen Zündverteiler. Wenn dort alles fest ist und du auch sonst keine Defekte am Kabel siehst, würde ich mal bei laufendem Motor den Zündverteiler vorsichtig per Föhn erwärmen. Wenn der Motor dann irgendwann ausgeht, hast du den Schuldigen gefunden
Falls es diese beiden Baustellen nicht sein sollten, wären wir bei der klassischen aufwändigen KE3-Diagnose (das funktioniert erfahrungsgemäß dann aber nicht mehr per Tipps im Forum).
Manuel
RE: Motor geht während der Fahrt aus - von Manuel79 - 28.06.2018, 10:05
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 1.023 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 4.277 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Motor geht einfach aus... Henning1966 3 2.059 21.02.2019, 20:17
Letzter Beitrag: Henning1966
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 7.903 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 3.220 17.10.2017, 20:40
  Motor stirbt plötzlich während der Fahrt ab tubesmahler 16 7.328 13.03.2017, 11:10
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 4.416 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor ABK geht aus wenn er warm condor 5 3.953 11.07.2016, 10:38
  [NG] vermutlich Zylinder ausgefallen während der Fahrt AudiSN 36 11.668 11.04.2016, 13:02
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [NG] Motor geht während der Fahrt nach ca. 6 min. aus Bo. 3 4.100 04.11.2015, 22:03
Letzter Beitrag: Manuel79
