Umbau auf 5x112
#31
Was heisst den klein??? Da ist aber auch schon die 280er Scheibe drin und die ist genauso groß, sogar 4mm größer im Durchmesser??? Von daher...
die Diskussion über die Bremse hatten wir ja schon zur genüge, von daher erspar ich mir da jeden Kommentar...Cool
Natürlich müssen beim Umbau auch bie Bremsen mitgemacht werden und wenn man was anderes macht, gibt man auch grad das Geld für die Doppelkolben aus, sind ja zwischenzeitlich nicht mehr soooo teuer....Rolleyes
Ich frage mich nur, was bei Nils Umbau so besonderes sein soll...hinten die "A4" Lösung und vorne musst du beim Sechszylinder ja nur die Naben tauschen, von daher....Un
Vielleicht ist mir auch etwas entgangen....Dry
@ nils : ...nicht böse sein, ist aber halt nicht wirklich neu....dein Angebot zum Umbauen ehrt dich, ich hoffe, du schneidest dir da nicht ins eigene Fleisch.....musste da leider schon meine Erfahrungen machen, auch hier im Board. Ganz wichtig..."Vorauskasse" !!!Az
Gruß Dirk
.....in dieser Signatur könnte etwas sinnvolles stehen.........zum Beispiel ein Bier !!!!??Wub
@ maverik: Deine Diesel-Boliden-Bremse meine ich nicht, würde ich mir nie wagen. Ich redete aber von der Bremse ansich, nicht von der Scheibe, also Doppelkolben!
@ Dirk: Besonders ist an dem Umbau überhaupt nix, aber es gibt Leute, udnd azu zähle ich mich auch, die würden sich nicht trauen an so ein sicherheitsrelvantes Teile wie ne bremse dranzugehen, daher ist das Angebot doch i.O.! Vorauskasse ist natürlich gaaanz wichtig!
Werde das mit dem Umbau wenn ihn einer haben möchte auch nur gegen Vorkasse machen.
Dr.cab.Nob : Ja das sind die Felgen die auf dem V8 verbaut wurden, fahre den V8 als Winterauto (macht riesig Spaß)Big Grin
Hi Nils,
biste mit Kosten zählen schon fertig geworden? Zwinker
C.
[Bild: CIMG6108.JPG]
Cabrio 2.6 Bj. 97 - Sunline Ausstattung, Bilstein B12 Komplettfahrwerk (-30mm) + Weitec KIT an der HA, 8x17 RH, E-Verdeck. Soundanlage, lackierte Bremssaettel und ansonsten einfach nur schoen.
Erlebnisstadt WOLFSBURG an der Aller
Hat jemand vielleicht grad die Preise von Radnaben und radlagern einzeln da, ohne MWST, würde reichen....
Gruss Stefan
aber nicht vergessen Jungs:
wär zum Nils fährt um seine Badewanne auf 5x112 umrüsten zu lassen, sollte schon die entsprechenden Fluschen mit dabei haben. Sonst steht man womöglich mit langen Gesicht da, denn mit den alten Felgen kann man nicht mehr heimfahren Big Grin
Grüße aus Wien,
Geri
Dafür gibt Adapterplatten zum dazwischen klemmen. Smile Mit eingebauter Spurverbreiterung sozusagen! Big Grin (kleines Späßle!)
@ Langen: Eine S2-Radnabe kostet mich ca. 140 Euro neu!
Ich bau auch auf 5x112 um und hole mir dann Adapter auf 4x108!Big GrinDa bin ich aber traurig!Ätschibätsch BRÜLLER Zwinker
Grüsse  Nobs
  [Bremse] Umbaukit Lochkreis 5x112 Ballisttix 7 2.800 20.04.2023, 20:31
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 1.397 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
Exclamation [Info] Nachbauten Radnabe 5x112 (Lochkreisumbau) cabriodealer 8 6.538 04.06.2021, 16:50
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 6.419 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  4x108 auf 5x112 Willi4715 0 1.555 04.03.2019, 22:35
Letzter Beitrag: Willi4715
  Lochkreisumbau. Probleme bei der Eintragung 5x112 durdom 25 23.699 20.02.2019, 21:22
Letzter Beitrag: Cinderella
  ADR Umbau auf 5x112 Oldaudifreak 3 3.391 17.02.2019, 15:06
Letzter Beitrag: Andrei
  Felgen mit Gutachten 5x112 für 2,8l Cabrio bigbiz25 1 1.835 15.06.2018, 13:25
Letzter Beitrag: Audi_JR
  5x112 Lochkreis ab Werk? RLP quattro 24 16.352 31.03.2015, 09:40
Letzter Beitrag: Bo.
  Lochkreisadapter 5x112 Quick Nik 3 4.218 08.04.2014, 02:59
Letzter Beitrag: Langen
