[ABC] 2,6-er springt schlecht an.
Nabend zusammen.
Ich hole mal bei meiner Problematik etwas aus.
Am Anfang gab es Probleme mit hohen Drehzahlen nach dem Anlassen, hoher Leerlaufdrehzahl, harter Übergang zwischen Schiebe- und Teillastbetrieb, seltenes Sägen, beim Schalten blieb die Drehzahl 2-3s. oben bevor sie sank.
Dieses konnte alles behoben werden durch das Reinigen und anlernen der Drosselklappe, was mich auch gefreut hatte.
Nach dieser Aktion aber springt der 2,6-er jetzt nur widerwillig an, lässt sich nur durch das Betätigen des Gaspedals zum anspringen überreden.
Als ob er kein Treibstoff bekomme würde, wenn das Gaspedal nicht betätigt wird.
Hat jemand ähnliches Problem schon gehabt oder sonst einen Tipp um es abstellen zu können?
2,6-er springt schlecht an. - von Ikuzus - 11.06.2015, 23:10
RE: 2,6-er springt schlecht an. - von matze407 - 12.06.2015, 00:25
RE: 2,6-er springt schlecht an. - von Ikuzus - 12.06.2015, 12:22
RE: 2,6-er springt schlecht an. - von Lagebernd - 12.06.2015, 12:40
RE: 2,6-er springt schlecht an. - von Ikuzus - 12.06.2015, 14:43
RE: 2,6-er springt schlecht an. - von Ikuzus - 12.06.2015, 18:05
RE: 2,6-er springt schlecht an. - von Ikuzus - 12.06.2015, 19:42
RE: 2,6-er springt schlecht an. - von Ikuzus - 13.06.2015, 01:05
RE: 2,6-er springt schlecht an. - von Ikuzus - 13.06.2015, 16:14
RE: 2,6-er springt schlecht an. - von tomminger - 14.06.2015, 12:50
RE: 2,6-er springt schlecht an. - von Ikuzus - 14.06.2015, 14:06
RE: 2,6-er springt schlecht an. - von Ikuzus - 21.06.2015, 09:28
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 1.274 13.04.2025, 17:08
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 17.898 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 1.675 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 6.094 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 3.739 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 5.147 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 6.358 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 7.737 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 13.038 10.08.2020, 15:39
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 12.139 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
