[Problem] Verdeck defekt
(19.07.2020, 16:11)JoeCotty schrieb: Hallo nochmals,
also in den Verdeckkasten geht das Verdeck rein, händisch.
Wenn ich es aber schliessen will geht es soweit bis sich der hintere Teil mit dem Fenster nach unten bewegt.
Wenn es dann unten ist verriegelt das Verdeck unten aber nicht und es steht wieder ca. 10 cm vom Verdeckkasten ab. (siehe Bild oben)
Vorne gehts dann nicht zu weil es hinten nicht ganz unten ist.
Am Gestänge kann ich leider nichts erkennen.
Das Verdeck verriegelt unten nicht, sondern wird  wenn Du es vorn nach unten ziehst, hinten nur vom Gestänge nach unten gedrückt. Du musst das Gestänge kontrollieren.
M.f.G. Pierre
Verdeck defekt - von JoeCotty - 18.07.2020, 19:10
Verdeck defekt - von Carrera-Racer - 19.07.2020, 07:01
RE: Verdeck defekt - von JoeCotty - 19.07.2020, 14:44
RE: Verdeck defekt - von neupier - 19.07.2020, 15:59
RE: Verdeck defekt - von JoeCotty - 19.07.2020, 16:11
RE: Verdeck defekt - von neupier - 19.07.2020, 17:31
RE: Verdeck defekt - von Bastel - 19.07.2020, 17:02
RE: Verdeck defekt - von JoeCotty - 19.07.2020, 17:42
  A3 Cabrio Verdeck Abdeckung ist defekt meins0273 6 6.722 05.05.2022, 22:18
Letzter Beitrag: Audiolet
  Verdeck defekt suche Hilfe audiv6 7 9.311 08.06.2015, 08:10
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Manuelles Verdeck defekt zenkerd 24 21.673 01.02.2013, 16:19
Letzter Beitrag: axel69
  Steuergerät Verdeck defekt? Wer repariert die, bzw. hat einer noch eines rumliegen? Lartin10 28 31.436 14.10.2012, 22:07
  Seilzug am Verdeck defekt? Jazzy Fizzle 3 11.587 25.06.2011, 17:58
Letzter Beitrag: semu
  Neues Verdeck? - Heckschloß defekt? hohesC 6 11.155 19.12.2009, 20:00
Letzter Beitrag: hohesC
Question Verdeck öffnet nicht - Verdeckwanne defekt? Saitenhexer 3 20.245 25.01.2009, 15:31
Letzter Beitrag: Saitenhexer
  Elektrisches Verdeck schon wieder defekt ? maks 36 51.652 13.01.2008, 11:21
Letzter Beitrag: elgerrito
  E- Verdeck defekt Super Mario 5 7.503 19.08.2007, 16:09
  Verdeck Defekt HILFE svzfitness 12 14.085 01.04.2007, 23:23
Letzter Beitrag: CO77
