18.08.2022, 15:45
Hallo Tux,
Habe mal selbst untersucht, einen defekten eingerissenen Zündanlassschalter (ZAS) gefunden,
habe einen beim Audi Händler Original bestellt, da der billige von Amazon wieder mal nicht gepasst hat.
(wer billig kauft, kauft zweimal )
Also hab den BC mit Minicheck gebraucht über ebay KLeinanzeigen gekauft,
müsste auf 6 Zylinder kodiert sein. (Verbauchswerte werden angezeigt)
geändert habe ich nach bebildeter Anleitung :
Lenkstockschalter gewechselt auf BC scheibenwischerhebel, Leitungssatz von dort 6polig an Kombiinstrument BC schwarz,
Verbrauchssignal (gelbe Leitung in Schwarzen 10fach Stecker eingekrimpt)
Meine MInicheck heruntergeschraubt, gesäubert und den Bordcomputer hinten aufs Kombi geschraubt.
kleine Tankjustierplatine eingerastet.
Da schon Kombi raus war , hab ich noch die Tankanzeige und die Wassertemperaturanzeige
(Messingfläche blank geschliffen und mit Silberleitlack behandlet) wieder gangbar gemacht.
Werde morgen um 8:00 Uhr den bestellten ZAS abholen und diesen montieren.
dann werde ich sehen ob es daran lag.
Da der BC seinen Strom über die Platine des Kombis bezieht, kann es ja nur wenn es nicht am ZAS liegt am BC selber liegen.
Habe ihn mal aufgschraubt, gefunden habe ich einen etwas stiefmütterlich ersetzten (eingelöteten) Wderstand.
Wenn es nicht geht, werde ich diesen mal nachlöten, dass er sauberen Kontakt hat.
Beim Fahren funktioniert alles, nur wird die Anzeige bei ausgeschalteter Zündung nicht abgeschaltet/ausgeblendet
und die Fahrzeit läuft weiter (incl. der 2 Stunden Pausenempfehlung).
Danke mal werde berichten ob das der Fehler war.
Gruß Roland
Roschi1963
Audi Cabrio Akoya Mingblau-Perleffect, Baujahr 1996, 2,6l, Recaro Sitze, elektrohydraulischem Verdeck.,Radio Delta, Bolero17“
Roschi1963
bisherige Umbauten/Nachrüstungen:
- Radio Audi Concert2 mit Bluetooth FSE
- B12 Eibach/Bilstein Fahrwerk,
- Supersport Edelstahl Gruppe A Sportauspuffanlage,
- ATA und BC mit Minicheck,
- Geschwindigkeitsregelanlage (GRA),
- Garagentoröffner am Sonnenrollo-Taster
- abnehmbare Westfalia Anhängerkupplung
- Felgen MB-Design Diamond18 - 8J18 ET 35 (4x108/4x100)
- 225/40R18 Michelin,
- Hinterachse mit Distanzscheiben 10mm je Rad.
