Keine Heizleistung nach Tausch Kühlmittelrohr
Moin!
Bei meinem 2.8er wurde das kleine Kühlmittelrohr unten am Kühler ersetzt. Jetzt hat das Auto keine Heizleistung mehr, es kommt nur kalte Luft aus den Düsen...
Der Motor wird aber betriebswarm und auch der Kühlmittelstand ist ok.
Was kann das sein?
Bis zum Austausch funktionierte alles einwandfrei..
Danke und Gruß,
Boris
Northcape Approved!  Cool
'93er Audi Cabrio 2.8 V6 (05-08)
'92er Audi 100 C4 2.6 V6 (H)
'92er Pontiac Firebird 3.1 V6 (verkauft)
Hallo Boris,
am Kühler kann man kein Rohr tauschen, denn da ist kein Rohr.
Den Kühler kann man nur komplett tauschen.
Meinst du das Verbindungsrohr, dass unter dem Kühler verläuft?
Wenn es vorher funktionierte und jetzt nicht mehr, dann ist der Verdächtige derjenige, der das Rohr ausgetauscht hat.
Zwo-Achter mit Allem
Hallo!
Ja, genau dieses Verbindungsrohr meine ich.
Mir wurde in der Werkstatt mit auf den Weg gegeben den Kühlmittelstand im Auge zu behalten, aber der ist ok.
Was kann der Mechaniker denn dabei versemmelt haben?  Huh
EDIT: Parallel war das Kombiinstrument raus um ein Lämpchen zu wechseln. Kann das irgendwie zusammenhängen?
Ich hab da mal was von kalten Lötstellen auf der Platine gehört. Zudem ging die Kühlmitteltemperaturanzeige vorher nicht über 70 Grad und jetzt auf 90 Grad....
Gibt es da eventuell einen Zusammenhang? Huh
Kühlkreislauf nicht richtig entlüftet?
MfG
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
so, es ist alles wieder in Ordnung. Ich habe den Motor einige Zeit im Leerlauf laufen lassen und bin dann nochmal eine etwas längere Strecke gefahren. Nach einiger Zeit wurde es dann langsam warm und wärmer und schließlich war die volle Heizleistung wieder da!  Zwinker
Grüße,
Boris
Dann war das Kühlsystem nicht entlüftet, hat der gute Mann sich wohl gespart.
Kontrollier bitte den Kühlmittelstand, das wird etwas nachgesackt sein.
Gruß Stefan
Ist leider diese blöde Konstruktion, dass das Kühlmittel über die Höhe runter ins Armaturenbrett muss... Da sammelt sich die Luft. Ich fülle daher am liebsten mit Unterdruck, dann ist überall die Luft raus.
Das Rohr verrostet anscheinend bei jedem... Hab meins auch grade neu gemacht und über den Preis bei Audi Tradition geflucht.
____________________________________________________
Fahrzeuge
2015er VW Passat Variant 2.0 BiTDI 4motion 240PS
2016er VW Transporter 2.0 TDI 140PS
1994er Audi Cabriolet 2.6 150 PS
Der Kühlmittelstand war wie erwartet ganz schön doll abgesackt und ich musste ordentlich was nachfüllen.
Jetzt ist aber wieder alles in Ordnung!
Das Kühlmittelrohr habe ich bereits zum zweiten Mal ersetzen müssen. Das letzte Mal ist aber schon 10-12 Jahre her.... Zwinker
Boris
  Keine warme Luft im Innenraum beim BFB Brutal_Lion 3 1.539 30.11.2023, 08:49
Letzter Beitrag: fctriesel
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 3.446 24.08.2022, 21:31
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ABC] Aufwand für Austausch Kühlmittelrohr Sir Prise 1 1.690 21.08.2022, 21:21
  [ABK] Kühlmittelrohr 048121065D Rocky0815 2 1.648 01.03.2022, 23:09
Letzter Beitrag: Rocky0815
  NG keine Gasannahme im kalten Zustand KayHam 7 4.641 31.01.2022, 20:23
  Manchmal keine Leistung ABK Motor stepnogorsk 0 1.995 12.04.2017, 21:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
Bug [NG] Nach Heizungskühler Tausch Springt das Cabrio nicht mehr an.... Giovanni 22 16.168 10.05.2013, 13:41
Letzter Beitrag: Giovanni
Tongue AAH Motor hat keine Leistung / stottert was tun? Kirk 6 10.097 24.04.2013, 20:43
Letzter Beitrag: Kirk
  Großes Problem >>> KEINE AU fürs Cabrio Typ-44 20 28.745 07.06.2012, 06:02
Letzter Beitrag: Typ-44
  NG klackert extrem, 1 Zahn übergesprungen, keine Trümmer im Brennraum NG-Jack 14 13.158 02.05.2012, 04:49
Letzter Beitrag: AudiCabFan
