Öl seitlich am Getriebe - tropft auf Kat
gestern beim Ölwechsel und dem Tausch der VDD habe ich festgestellt, dass es hinten am Getriebe-Ende seitlich leckt.
Die Suppe fließt herunter und tropft auf den Kat, was im Stand unangenehmen Geruch erzeugt. Ich weiss nicht, ob das zusammenhängen kann, aber letztes Jahr wurde die Kupplung gewechselt.
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht - das Öl roch am Finger stark nach Hydraliköl / eher hydraulisch.
Aus der Kupplung (Hydraulisch) kann es meiner Meinung nach nicht kommen, da von der Bremsflüssigkeit nichts fehlt.
Was könnte das aus eurer Sicht sein? Ich bin mir nicht sicher - das Öl, was austritt, sah im Licht grünlich aus.
Habe jetzt nochmal alles komplett sauber gemacht und möchte nach ein paar 100km nochmal kontrollieren, aber eure Einschätzung hier würde helfen.
Etwas suche hier im Forum betrieben: Könnte das die Dichtung von der Schaltstange sein, die vom Gestänge ins Getriebe geht?
Die liegt genau über dem Kat, wenn da das Getriebeöl herunter tropft, ist das der gleiche Effekt. Ist es aufwändig die bei dem Audi zu wechseln?
BJ 1994, 2.0er
Lenkgetriebe undicht, somit wäre es Servo/Hydrauliköl
Cabrio ,A4,A3,Viano
beim ABK wird auch gerne mal der Benzindruckregler undicht....der saut dann durch den Unterdruckschlauch...
Startschwierigkeiten kalt und warm, rußt beim Anlassen (audi-cabrio-club.info)
Von der Farbe her aber eher Hydrauliköl.....
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
Moin
Ist ziemlich sicher die Schaltstange oben bzw. der Simmering
Habe ich auch gehabt - Simmering erneuert aber ab und an tropft das doch noch mal auf den Kat nur nun deutlich seltener
Ich checke den Ölstand jährlich der Verlust ist seit Simmeringwechsel in Schnapsglaskategorie - nicht nennenswert.
So ab und na rieche ich das trotzdem noch mal.
das Problem ist das die Schaltstange selbst meist Riefen hat ...wird es nicht mehr 100% dicht.
Beim TÜV war es nie ein Problem mehr seit Simmeringwechsel hat er nichts mehr zu meckern, auch die H-Abnahme war Mängelfrei.
ein Simmeringwechsel (mit etwas fett einsetzen!) würde ich daher zuerst probieren dann wirds erheblich besser.
Habe mir mal zwei neue Schaltstangen besorgt und wenn die Gelegenheit und vor allem LUST da ist tausche ich die..
Davor habe ich noch div. andere Baustellen - z.B. am zweiten Cabrio mit NG1 von meiner Frau ist einiges zu machen..
Das wurde hier im Forum schon beschrieben wie man die Schaltstange eingebaut wechseln kann wenn man es richtig machen will..
(mit Bildern) https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...#pid283924
Hoffe das konnte Dir weiterhelfen
Sönke
Grüsse von ClusteriX
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 44.115 11.01.2022, 17:37
  2.0E Getriebe Umbau auf 2.8 Getriebe Slixxery 12 3.623 15.12.2021, 21:36
Letzter Beitrag: Slixxery
  Getriebe von Audi Coupé kompatibel? Cool-Cabrio-Slider 5 2.448 11.07.2018, 17:22
Letzter Beitrag: Cool-Cabrio-Slider
  Getriebe verliert Öl Checky 9 7.977 13.04.2017, 00:56
Letzter Beitrag: clusterix
Question 6- Gang Getriebe im Cabrio... cabriodealer 20 11.761 31.12.2015, 19:48
Letzter Beitrag: coupe110
  [NG] Motor geht aus - Getriebe? Tommy60 20 10.583 23.06.2015, 12:40
  [NG] Getriebe Silvio 30 18.774 14.04.2015, 18:01
Letzter Beitrag: Silvio
  [Automatik] Suche den GKB am Getriebe nickx 6 5.179 24.03.2015, 21:43
Letzter Beitrag: nickx
  Dichtugn am Getriebe Schaltstangeneingang Frankyy 1 2.164 12.05.2014, 06:30
Letzter Beitrag: Langen
  Antriebswellen vom V6 an tdi- Getriebe ?? cabriodealer 0 1.841 07.04.2014, 17:07
Letzter Beitrag: cabriodealer
