DE Scheinwerfer demontieren im Detail
Hallo zusammen, die unter der FAQ Anleitung hinterlegte Info ist im Prinzip super.
Leider scheitere ich gleich zu beginn am Ausbau der Leuchten. Kann mir jemand mehr Tips geben oder was man am besten noch demontiert um die Stoßstange nicht zu beschädigen ?
(Hatte vorher einen DS 21 und bin eigentlich das tüfteln und improvisieren gewohnt)
Gruß Michel
Hallo Michel,
da du ein Cab vom MJ 2000 hast, wirst du nicht umhinkommen die Stoßstange zu lösen. Beim letzten Facelift bekommt man nämlich die Scheinwerfer nicht raus, solange man die Stoßstange nicht 2-3cm nach unten drückt, da diese ein viel bündigeres Spaltmaß hat.
Sprich: Blinker und Nebler ausbauen, dahinter sind je 2x M13 Schrauben diese lösen (Ratsche/Verlängerung vonnöten)
In jedem Radkasten befinden sich zusätzlich 2 Torxschrauben, die die Stoßstange halten.
Danach geht's ohne Probleme!
Martin
[Bild: p1030421bannerkkopie.jpg]
Hallo Michel
Die Leisten unter den Scheinwerfern hast du schon ab oder?
Ansonsten, wenn du es korrekt machen willst, so wie Martin es schrieb.
Mit Drücken und Fummeln geht es aber auch ohne.
Danke Euch für die Tips, ja die Leisten sind bereits gelöst nur die Spaltmaße sind echt knapp. Na dann habe ich ja noch etwas Arbeit vor mir.....und ich dachte schon es wär ne Kleinigkeit.
Viele Grüße Michel
(22.01.2012, 21:21)Mikel1.8 schrieb: Danke Euch für die Tips, ja die Leisten sind bereits gelöst nur die Spaltmaße sind echt knapp. Na dann habe ich ja noch etwas Arbeit vor mir.....und ich dachte schon es wär ne Kleinigkeit.
Viele Grüße Michel
ist nicht so schlimm, die Stossstange ist schnell gelöst, dann ein Lappen drüber damit nichts verkratzt. Brauchst für die Lampen noch ein Inbus, 6 oder 8mm und der Martin hat wohl SW 13 = M8 gemeint.
Cabrio ,A4,A3,Viano
  Hilfe bei DE Scheinwerfer Stefanx414 3 990 24.09.2023, 16:37
Letzter Beitrag: smhb0310
  [Info] Angel Eyes Klarglas/Chrom H1+H1 Scheinwerfer Thommy 73 0 1.214 28.02.2021, 16:16
Letzter Beitrag: Thommy 73
  Linker DE Scheinwerfer für 205 Euro Cyrus 3 3.129 23.12.2017, 16:07
Letzter Beitrag: DerAlte
  Scheinwerfer Willi1967 7 4.525 21.06.2016, 16:53
Letzter Beitrag: Polar300
  Ausbau von Scheinwerfer Verstellmotor Zuchanke 9 5.854 12.11.2013, 16:55
  DE Scheinwerfer reinigen Robert O. 17 17.369 11.07.2013, 13:15
Letzter Beitrag: Scotty
  B4 Scheinwerfer passend für Typ89 ???? lele2k 4 6.648 27.02.2011, 14:10
Question Dayline Scheinwerfer SvenV6 2 3.255 15.02.2011, 11:46
Letzter Beitrag: Dave84
  De-Scheinwerfer lackieren OnkelHotte 19 19.826 18.04.2010, 22:06
Letzter Beitrag: Steel33
  Im Scheinwerfer Grünspan KingKong77 10 10.168 22.01.2010, 16:30
Letzter Beitrag: Niiker
