Themen: 7
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2.6
Huhu!
Da mein Cab bald bei mir steht suche ich nun schonmal nach "günstigen" Doorboards.
Ich brauch keine Ansammlung an Boxen auf jeder Seite, im Grunde genommen reicht mir schon pro Seite eine.. nur komplett ohne was in den Seiten stelle ich mir den Klang schon recht mau vor.
Da ja gescheite gebrauchte Doorboards die mir nicht gleich ein riesen Loch in den Geldbeutel reißen schwer zu finden sind versuche ich es jetzt mal hier.
Vielleicht hat einer von euch noch was?
MfG
Christian
Themen: 8
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2000
Fertige Doorboards musst du meist auch noch an die Tür anpassen....gebrauchte wirst wahrscheinlich nicht finden.....da bleibt dir nur selber bauen oder einfach nen Loch in die vorhandene Türpappe schneiden und verstärken.
Du hast recht...ohne die Lautsprecher in den Türen bekommt man keinen vernünftigen Sound hin.
Themen: 2
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
perfect, ahas, ich hab bei mir auch so vorgestellt. Werkzeug gibts alles also. So wie ich sehe, soll man die Boards als autonomes System auf die Pappe raufmontieren, ohne in die Türe reinzudringen...ich werde Hertz HSK 165.4 mit tiefe von 70mm einbauen, muss gucken wie hoch kommt das raus...Empfhelungen gerne bitte
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
72 Danke aus 36 posts
also meine spielen alle IN die Tür!
Also in die Pappe muss ein Loch, und dann ein Weg gefunden werden die Luft möglichst verwirbelungsfrei in die Tür zu bekommen.
Ich habe rückseitig einen Kreis aus Spachtel auf das Board aufgetragen welches bündig mit dem Loch in der Pappe abschließt, damit die Luft nicht zwischen Board und Pappe kann.
Mit Moosgummi oder Dichtband abdichten.
Themen: 2
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
geht in Ordnung. Habe auch so vermutet, dass man allenfalls Pappe aufmachen soll. Wie Viel Platz waere dann unter der Pappe selber, 2-3cm? Ich rechne so, dass ich werde 1x18mdf board nehmen, und rest als Aufbau genau so wie bei Dir machen. Muss klappen.
Themen: 8
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2000
Hey,
Also meine Hertz sitzen im moment auf der Kunststofftasche und die sind 79mm tief....liegen gerade so auf der Strebe auf, musste ich leicht verbiegen !
