Leuchtmittel Schalter LWR
weiß jemand, welche Birnchen original im LWR-Schalter verbaut sind? Ich bin gerade dabei, die Beleuchtung wieder instand zu setzen und musste feststellen, dass die Glassockelbirnchen der anderen Schalter leider zu groß sind...
Viele Grüße,
Rainer
Hallo Rainer,
ich weiß es nicht genau, aber ich vermute mal, dass das Leuchtmittel im LWR-Schalter ähnlich aussieht wie im Schalter der Sitzheizung und für das Heckscheibengebläse.
In der ET-Liste finden sich nur die "normalen" Glassockelbirnchen in zwei Leistungen.
Den Schalter vom Heckscheibengebläse habe ich mal zerlegt. Da sind "Birnchen" drinnen, die eingelötet werden müssen.
Zum Schalter der Sitzheizung gibt es hier eine gute Anleitung mit Teilenummern.
Btw: Hier gibt es eine schöne PDF-Liste, was es so alles an Leuchtmitteln gibt
Zwinker
Peter
hab das schon hinter mir, alles funzt wieder.
http://www.eschenba.ch/auto/audi/80/sch_lwr/sch_lwr.htm
Beste Grüße
Bedankt durch: Peter_Pan , neupier
@Peter:
Hallo Peter,
vielen Dank, die umfangreiche PDF durchstöbere ich heute Abend mal.
@Lagebernd:
Schöner Zufall, mit Hilfe Deiner Anleitung hab ich den Schalter zerlegt. Hast Du eine Artikelnummer oder Bezeichnung für die originalen Birnchen? Auf dem Leuchtmittel selbst ist leider kein Aufdruck und das Teil darf ja auch nicht zu groß sein, da das rote Kunststoffteil die Birne recht eng umschließt.
In der FAQ wird leider auf nur auf die Leuchtmittelübersicht verwiesen, aber da ist dieses Einlöt-Birnchen leider nicht dabei... vielleicht könnte man das noch ergänzen?
Viele Grüße,
Rainer
Ich habe damals diese hier aus dem Baumarkt mitgenommen:
https://www.ebay.de/itm/Glassockel-Birne...SwySVaQNit
Hallo Bernd,
das von Dir verlinkte "Birnchen" sieht so aus wie die Steckbirnchen in den anderen Schaltern. Der Sockel W2x4.6d ist identisch.
Sehe ich das richtig, dass man da die "Metallbeinchen" umbiegen und sie in der Platine verlöten kann?
Da muss man(n) auch erst mal drauf kommen  Au Backe
Peter
Genau so ist das.
Wenn man die "originalen" Lampen sucht wirds schwierig.
Ich hatte das auch schon überlegt, allerdings sind die Glassockelbirnchen nicht nur zu dick für das rote Kunststoffteil (das könnte man ja noch aufbohren), sondern auch zu hoch... jedenfalls war das bei den Glassockelbirnchen der Fall, die ich in den "normalen" Schaltern (Heckscheibengebläse, Warnblink, ABS...) getauscht habe...
Die Lampen, die ich hier gefunden habe passen noch besser:
Die Nr. 3 ist für mich am Besten.
https://www.ebay.de/itm/10er-1-5W-5W-G4-...9r2b7qKNFw
Glassockelbirnen kann man nicht einlöten, das Material nimmt keinen Lötzinn an. Man könnte den Kontaktdraht höchstens mit dem Zinn "ankleben" (Pfusch).
Adios
Michael
Immer wieder ein Stückchen weiter Richtung Originalität.
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 969 11.09.2022, 21:56
  Leuchtmittel Mittelkonsole Paulchen 3 1.514 16.09.2019, 07:06
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Bitte] Umbau Schalter Mittelkonsole auf LED DerGoldeneReiter 0 1.029 18.03.2019, 23:14
  [Nachrüstung] Schalter manuelle Klimaanlage Bo. 5 4.420 07.02.2018, 10:47
Letzter Beitrag: holger-peter
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 6.342 21.01.2018, 08:43
  100 Watt Leuchtmittel Cyrus 7 4.465 21.12.2017, 16:45
Letzter Beitrag: Cyrus
  Schalter für NSL funktioniert nicht richtig ?!?!? findobux 11 5.267 22.08.2016, 10:33
  [Suche] Schalter I-Tafel Muminvater 13 6.440 01.10.2015, 18:55
Letzter Beitrag: Muminvater
  [Problem] Fahrer-Fenster geht nur über Schalter in der Tür Pasci 8 5.800 07.08.2015, 07:07
Letzter Beitrag: Pasci
  Schalter Sitzheizung DerAlte 5 4.647 16.05.2015, 18:57
