[Elektrisch] Sicherungskasten
Kann der Sicherungskasten zur besseren Zugänglichkeit gelößt/demontiert werden?
Möchte gerne einige Sachen nachrüsten und würde es gerne Original anschließen.
94er Audi Cabrio 2.0 ABK mit Buchhalter Ausstattung. Für den Genus des gleitens
94er Corrado VR6 mit Vollausstattung. Wenn es mal schneller gehen muß
14er Touran 1.4 TSI in Kackbraun. Familienkutsche halt
06er Lupo GTI. Auch die Frau ist gerne Flott unterwegs
99er Suzuki 750 GSXR. Einfach nur zum rasen.
Hallo Marco,
zum Lösen bzw. Anheben des Sicherungskastens müssen insgesamt 4 Muttern M5 herausgeschraubt werden,
jeweils 2 an der Stirnseite und der gegenüberliegenden Rückseite.
Die vorderen Muttern sind gut zugänglich, die hinteren sind durch den Kasten verdeckt, lassen sich aber ertasten
und sollten sich mit einer kleinen Ratsche auch einfach herausdrehen lassen.
Viel Erfolg beim Nachrüsten Deiner fehlenden Sachen.
Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
OK danke. die vorderen beiden hatte ich schon entdeckt.
Im Kasten ist rechts und links von oben gesehen eine Art Rastnase. wozu sind die?
Zwar aus nem anderen Forum, aber auch hier Hilfreich:
https://www.motor-talk.de/bilder/vom-inn...88192.html
Gibt also 2 Rastnasen die man seitlich weg drücken kann um nur den Sicherungseinsatz nach oben raus zu ziehen.
Ja das stimmt.
Der Rahmen ist mit der Karosserie verklebt.
Sonst würde Wasser eindringen.
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 4.664 19.03.2021, 13:03
  Belegung Sicherungskasten Doppelherz 2 2.036 23.05.2019, 18:50
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Belegung Sicherungskasten JeanZ7 7 7.667 20.08.2017, 16:47
Letzter Beitrag: Amor_et_Psyche
  [Elektrisch] Kabelknotenpunkt im Sicherungskasten gordonaldi 7 4.904 04.07.2015, 10:17
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  [Elektrisch] Kabelbaum Sicherungskasten defekt Norman FTR 11 7.171 19.04.2013, 21:39
Letzter Beitrag: RivaDynamite
  Sicherungskasten Schwarzer 8 polig Stecker belegung WICHTIG Andy2207 3 4.024 23.03.2013, 11:02
Letzter Beitrag: Jenkins
  F5 und F20 im Sicherungskasten fehlen MatthiasP01 3 3.436 14.02.2013, 10:34
  Sicherungskasten sind Kabelraus gegangen wo hin nun??? Andy2207 6 6.582 27.10.2011, 17:20
Letzter Beitrag: FelixXx
  Bild oder Pin belegung Sicherungskasten Andy2207 3 5.584 20.06.2011, 16:49
  belegung Sicherungskasten steffen 24 10 29.783 22.03.2011, 14:48
Letzter Beitrag: TDIschorsch
