Themen: 5
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
hi!!!
mir ist keine bestimmte stelle bekannt,es gibt aber eigentlich nicht viel möglichkeiten:
-simmerring zwischen motor und getriebe (schlimmster fall)
-simmerringe antriebswellen
-simmerring schaltstange
dann wären da noch die dichtflächen.dies ist aber eher unwahrscheinlich.
bist du sicher,dass es sich um getriebeöl handelt?
gruss tom
Themen: 72
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,6
3 Danke aus 3 posts
jap ich bin mir ganz sicher das es getriebe öl ist!
der verlust ist allerdings auch nicht so groß das ich flecken auf dem boden hab ....
Themen: 34
Baujahr: 06/1991
Hubraum (CCM): 2,3 ltr
32 Danke aus 20 posts
Die simmerringe an den antriebswellen sind am warscheinlichsten.
Dreckig sind die von aussen immer aber müssen nicht nass-ölig sein.
Sind bei mir auch nicht ganz trocken, aber tropfen nicht...
ölstand im getriebe kontrolieren ! Ich musste ordentlich nachfüllen weil mein vorbesitzer dies warscheinlich nicht bemerkt hat.
Greetz, rob.
Nach 14 Jahre Fahr- und Schrauberspass sind die
GELBEN Nummernschilder vernichtet worden...
und ist das Auto verkauft.
Themen: 10
Fahrzeug: Audi S4 Cabrio
Baujahr: 2004
Hubraum (CCM): 4200
1 Danke aus 1 posts
Hallo !
Ich stelle jetzt mal eine ganz bescheuerte Frage:
Wie kontrolliere ich den Ölstand im Getriebe ?
War noch nie in einer Werkstatt, die das bei mir kontrolliert hat...
ciao schorsch
Themen: 134
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
193 Danke aus 134 posts
Getriebeölstand prüfen?
FAQ Getriebesektion nachsehen.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
