Welche Lautsprecher gr
Hallo an alle,
habe da mal eine Frage an die Spezis.
Möchte bei mir komplett neue Lautsprecher verbauen, aber möchte die originalgrößen beibehalten.
Daher meine Frage:
Wie groß sind die Lautsprecher in den Türen?
Die anderen konnte ich hier rauslesen: Vorne Scheibe sind 10cm und hinten sind 13cm
Danke im Voraus
Peter
Hi, in den Türen sind serienmäßig keine Lautsprecher vorgesehen. Un
Habe mir standard 16er eingesetzt und direkt am Radio(Blaupunkt) angeschlossen, geht bei den neueren Türverkleidungen recht gut da genügend Platz vorhanden ist.
Der Effekt ist für "Normaluser" meiner Meinung nach recht gut.
[Bild: dor1.jpg]
[Bild: dor2.jpg]
[Bild: dor3.jpg]
ps.: Bitte erstell eine Signatur mit Deinen Fahrzeugdaten, macht´s für Alle etwas einfacher
Gruß vom Bodensee Armin Ganz geschmeidisch...
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Hallo Zusammen,
Wie tief ( Einbautiefe ) dürfen die Boxen sein in der Tür????
Gehen da welche mit 72mm???
mfg Willi
Audi Cabrio 2,6 V6 Bj.96 Mingblau. DUNKELBLAU mit Blauem Verdeck und Leder (grau). AKOYA el.Verdeck S-Lenkrad Klappschl
Hi, habe nachgemessen: 65mm passen gut rein.
Für mehr muß man am Türblech etwas ausschneiden, dann passen m.E. sogar 80mm
Gruß Armin Ganz geschmeidisch...
Hey Leute,
also ich habs so gemacht, das ich vorne in den Türverkleidungen nur die dünne Sichtbare Wand (die wo überzogen ist), für 160er Boxen ausgeschnitten. Dann hab ich mir nen ca. 16mm dicken Adapter angefertigt, und diesen dann zusammen mit dem Lautsprecher an die Verkleidung montiert. So spart man sich die arbeiten am Türblech.... :kontra:
Stelle bei Gelegenheit mal ein paar Fotos ein...
mfg christopher B)
AUDI CAB (Modell AKOYA 02/96 [no Saison] mit Vollausstattung) in tropicgrün-metallic
alles elektr. & beheizbar, GIS-Sitze, GRA, Klima, FunkZV, JALT-Blinkermodul + progr. Wischerrelais vom Passat,
Aero's (A6), Serienfahrwerk, Boleros in 8x17 ET35 LK4x108 (225/45/ZR17), orig. AKTIVSYSTEM m. Sony CDX-GT-828U MP3-Radio
Spritverbrauch: [Bild: 111195.png]   ... auf dem Weg zum "Klassiker" und nur noch als Sommerfahrzeug unterwegs ...
Alltag: Seat Leon FR, 1.5 TSIe, 150PS, schwarz
[Bild: nkjihpn9.jpg]
Hallo Christopher. Ja, ein paar Bilder wären super. Ich will da auch Boxen einbauen und je mehr Infos, desto besser. Die Türverkleidung wird man wohl abbauen müssen, oder? Na, das kann ja was werden bei mir… Rolleyes
urmel
Hi, wollte die LS so wenig wie möglich rausstehen haben, desswegen bin ich durch beide Kunststoffschichten.
Wenn man den LS-Ausschnitt aber in Richtung Türgriff (hoch und nach hinten) verscheibt kommt man am Blech vorbei und die mögliche Einbautiefe wird noch größer. Natürlich die Tiefe des Ablagefaches beachten.
Kann leider nur für die neueren Türverkleidungen was sagen, bei den alten weis ich nicht bescheid Un
@Urmel: Verkleidung muß ab sonst wirst Du die Kabel nicht verlegt bekommen und es arbeitet sich einfacher. Der Ausbau der Türverkleidung ist in den FAQ sehr gut beschrieben, das kann jeder.
Gruß Armin
ich hab hinten wo die 13er waren
nun 20er JBL reingegeben, bisserl arbeit aber passt nun
mfg
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 3.583 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 7.336 30.01.2022, 22:55
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 1.647 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 14.987 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 3.565 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 9.180 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 10.015 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 8.179 01.06.2017, 13:03
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 3.764 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
  Lautsprecher hinten rechts Fly 25 5 3.518 11.04.2016, 21:10
Letzter Beitrag: Fly 25
