Uhr Beleuchtung geht nicht.
Hallo, meine Uhr Beleuchtung geht nicht mehr, weis da jemand wie ich diese Reparieren könnte? Gruss und Danke.
hi,
tacho ausbauen (anleitung dazu sollte hier zu finden sein) und dann die rot eingekreiste birne tauschen. (siehe bild)
wenn der tacho draußen ist, nicht die zündung einschalten wenn du ein airbag verbaut hast, sonst könnte eine fehlermeldung abgespeichert werden! am besten batterie abklemmen, ca 30 min warten und dann kann überhaupt nichts mehr passieren!
grüße
[Bild: p1240560.th.jpg]
[Bild: Kopie%2520von%2520IMG_7349_Small.JPG]
Wer verstanden werden will, muss zuhören!
[Bild: 370316.png] LPG
wenn Du das Kombiinstrument eh schon draußen hast, solltest Du überlegen, gleich alle 7 Leuchten zu tauschen. Die Fassung ist B8,5D, original sind 1,2 W Birnchen drin.
Eine schöne bebilderte Ausbauanleitung findet man in Don Kryptons Doku zum Armaturenbrettausbau.
Michael
(01.12.2009, 19:31)thunderstorm schrieb: Servus,
Michael
auch nicht verkehrt der gedanke! da hat man dann wenigstens ruhe!Big Grin
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 6.056 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  Beleuchtung Tachonadel/Drehzahlmesser ungleichmäßig Boris 2 2.930 02.02.2023, 16:11
Letzter Beitrag: Boris
  Lichtsummer geht nicht mehr. stepnogorsk 12 9.321 19.08.2020, 07:50
Letzter Beitrag: Bo.
  Beleuchtung Kontrolleuchten usw. nur mit 10 Volt? Turbo246 4 3.778 02.05.2020, 12:32
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 6.476 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  [B3] Tacho geht nach KM-Zähler Reparatur nicht mehr Pasci 4 3.753 08.08.2016, 14:20
Letzter Beitrag: Pasci
  Beleuchtung Zusatzinstrumente und Heizungsregler Coleen 27 51.836 14.09.2013, 08:17
Letzter Beitrag: Ancab
  Tacho geht hin und wieder nicht Bayerndiesel 17 18.462 03.07.2013, 20:26
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Problem] Jom Fernbedienung nachgerüstet, Kofferraum geht aber nicht mit auf!!!! Meisterlampe1887 6 11.388 30.05.2013, 13:36
Letzter Beitrag: hamag
  Digitale Uhr Beleuchtung defekt Doppelherz 31 32.756 10.05.2013, 22:18
Letzter Beitrag: Polar300
