Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
zu 1: das Gelbe kommt an Pin 10 an den Stecker am BC.
zu 2: Das ist die Reichweiteneichung für den BC. Einfach mal Tank füllen und nachprüfen obs stimmt. Bei Abweichung mal am Poti drehen. Sollte in dem Artikel bei Meckis drin stehen (da gibts ja mehrere Beiträge)
Themen: 104
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2.6
131 Danke aus 51 posts
Hallo Maveric.
Vielen Dank für Deine Antwort!
Viele Grüße vom Uwe aus dem schönen Schiefbahn.
Themen: 4
Du benötigst vom B5 den LSS, das heißt mindestens den rechten Teil!
Habe so auch bei meinem Cab den Bordcomputer nachgerüstet.
Der sogenannte Flachkontaktstecker ist nur auf PIn 5 und 6 belegt - sofern du die Intervallschaltung hast.
1,2,3,4 musst du mit dem BC, verbinden. Belegung findest du hier im Forum (Cabrio >97).
Am besten du kaufst bei Audi den BC Stecker und mind. 5 Kabel (4 zum Verbinden, 1 für das Verbrauchssignal).
Stecker: 443 971 980 B
Kabel: 000 979 018 (sind doppelt belegt, je nachdem welche Länge man braucht kann man auch mit 3 auskommen - jeweils halbieren, dann hat man 2 Enden)
zusätzlich brauchst du noch 5 Kontakte für die Seite des Flachkontaktsteckers (4 Stecker, 1 BC) - hatte ich aus einem Kabelbaum vom 3er Golf genommen.
Alles verbinden, verlöten, eichen, fertig!
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
326 Danke aus 257 posts
Hallo Florian,
probier's mal
hier!
