Moin ich möchte mein Cabrio mit einem Sound-System aufwerten. Ich habe nicht so viel Ahnung nur mich mal dort und hier ein wenig belesen.
Ich möchte vorne die 100mm, hinten die 130mm (hinten auch eventuell 160mm) tauschen und dazu, einen Subwoofer in den Ski-Sack setzen (20cm/8 Zoll). Ich möchte es so unauffällig halten, und keine Löcher in meine türpappen zimmern, somit fallen Tür Lautsprecher weg. Hinten könnte ich mir vorstellen die Karosserie etwas zu bearbeiten, um 160mm Lautsprecher einzubauen. (die entscheidet sich aber mit der Auswahl der Lautsprecher) Auch möchte ich meinen Kofferraum weiterhin verwenden, da ich das Fahrzeug als Daily benutze.
Gedacht war vielleicht ein System von Ground Zero oder Sound System, hat jemand dies verbaut, oder Erfahrung mit gemacht? Was habt ihr verbaut und könnt ihr empfehlen?
Ich möchte ein System das für Radio und Musik hören gedacht ist, heißt in Richtung Sound Qualität, auch darf es mal ein wenig Lauter werden. Heißt ein Hybrid System zwischen Qualität und Lautstärke.
Würdet ihr eher einen Aktiven oder Passiven Subwoofer verbauen? ich tendiere Richtung passiven da man dort einfach mehr Möglichkeiten hat. Zudem dann noch die Frage ob man 2 Endstufen verbaut, eine 1 Kanal für den Subwoofer und eine 4 Kanal für die Lautsprecher an sich. Für ein unauffälliges System würde ich auf Koaxiallautsprecher zugreifen so das Hoch und Mitteltöner zusammen sind und Tieftöne vom Subwoofer kommen.
Jetzt bleibt nur offen was man verbaut. Ich habe mich mal ein wenig bei Ground Zero umgeschaut und folgendes zur Auswahl eventuell.
Vorne 100mm: GZRF 4.0SQ oder GZIF 4.0
Hinten 130mm: GZRF 5.2SQ oder GZIF 5.2
Subwoofer 200mm/8Zoll: GZRW 8XSPL oder GZHW 20XSPL.D2
Verstärker: noch keine Ahnung welche man nehmen sollte
links das etwas kleinere Setup und Rechts das etwas größere Setup. Gerne könnt ihr mir auch andere Systeme vorschlagen.
Ground Zero, Sound System, JBL, Pioneer, Hifsonics etc.
Zur Info noch verbaut ist zurzeit ein Sony MEX-N5300BT, auch hier darf gerne ein neues zum System dazukommen wenn das nötig ist.
Ich danke euch fürs lesen und Helfen.
MFG Pascal und sein Cabrio
FAQ
![[Bild: bhokz9cp.jpg]](https://s12.directupload.net/images/200414/bhokz9cp.jpg)
