Max Höhe vordere Lautsprecher
Hallo Leute,
ich habe schon überall im Forum gesucht und finde für die vorderen Lautsprecher keine maximale Höhe.
Könnt ihr mir da helfen?
Gruß Daniel
Moin
h-ca 55 mm
D-ca 100 mm
D-Magnet unten max. 50 mm
Vielen Dank
Hi
Muss den Thread nochmal auf machen!
Der Durchmesser des Magnetes max 55mm? Wie kann dann manch einer hier 80mm Magnete haben ? Z.b. wenn man das System hier verbaut?
SINUS LIVE 10cm 2 WEGE KOAXIAL SYSTEM SL-105c
Bin auch gerade auf der suche nach anderen LS für vorne.
Muss man da nacharbeiten oder wie siehts da jetzt aus ?
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
indem man die lüftungskanäle nen stück ausschneidet und sie dann wieder mit anderen plastik teilen verschweißt und somit mehr platz schafft?
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Hi
Hört sich ja abenteuerlich an. Gibts da Bilder von? Bin schon seit ca 2 Stunden hier am lesen und find nix gescheites......
Will jetzt nicht unbedingt da was fummeln.
lg
(22.04.2010, 17:17)AudiCabFan schrieb: ...
Moin Moin,
da bleibt dir aber nichts anderes übrig.
Es sei denn du willst die LS auf das Armaturenbrett aufsetzen, das geht natürlich auch - alles schon gesehen.
Wobei selbst dann nicht viel Platz bleibt.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatarzjro4.jpg]
Hier nochmal zu den Akten, falls man es über die Suche besser findet:
Hier sind die Masse der Originaltröten.
Überschreiten kann man die Einbautiefe nur um wenige mm, da nicht der Lüftungskanal im Weg ist, sondern das Blech unter dem Armaturenbrett.
[Bild: lsmasse.jpg]
MfG
Tux
Hi
Das ist doch mal eine Antwort Smile
Aber ich hab eben gesehen das bei mir schon Phase Lautsprecher drin sind Smile Musste nur mal das dumme Gitter da bearbeiten. Jetzt können die auch mal Atmen Zwinker
Trotzdem vielen dank!
lg
(27.04.2010, 18:20)AudiCabFan schrieb: Das ist doch mal eine Antwort Smile
...die in Beitrag 2 auch schon stand
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 3.594 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 7.353 30.01.2022, 22:55
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 1.650 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 15.015 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 3.579 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 9.204 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 10.026 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 8.191 01.06.2017, 13:03
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 3.771 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
  Lautsprecher hinten rechts Fly 25 5 3.523 11.04.2016, 21:10
Letzter Beitrag: Fly 25
