ZV FB schließt Kofferraum, öffnet aber nicht
wo liegt das Problem, wenn die Fernbedienung der ZV den Kofferraum zwar abschließt aber nicht wieder aufschließt?
Danke und Grüße
Philipp
Der Kabelbaum in der Heckklappe ist kaputt also die inneren Litzen gebrochen (das siehst Du von außen nicht).
Ist ein Standartproblem, nicht schlimm und lässt sich kostengünstig beheben.
Dazu wirst Du hier 25.147,38 Threads finden Erste Sahne
Kannst das Cabrio also bedenkenlos kaufen Zwinker
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Danke, das beruhigt.
(18.11.2012, 08:26)warnebier schrieb: Danke, das beruhigt.
Na dann will ich Dich mal wieder beunruhigen Ätschibätsch
Hatte 2006 das gleich Fehlerbild.
Bei mir war es das Steuergerät für Verdeck.
Ich würde das vor dem kauf klären Grandpa
MFG  Peace Alter!
Guten Morgen.
Den Einwand wollte ich auch gerade ins Spiel bringen und muss somit Stephan recht geben.
Das kann ich nur bestätigen.
Bei mir das gleiche Problem.
ZV schliesst den Kofferraum aber öffnet ihn nicht. Somit fallen die Leitungen schonmal definitiv raus.
Die Ansteuerung für den Kofferraumdeckel kommt vom Verdecksteuergerät.
Somit liegt auch dort das Problem.
Weiß jemand was so ein Verdecksteuergerät kostet?
Oder wo genau das Problem liegt,damit man es eventuell reparieren kann?
Bzw. repariert das jemand?
Gruß Frankyy Da gebe ich erst richtig Gas!
die Leitungen fallen deswegen nicht definitiv raus. Ich würd trotzdem da erstmal anfangen, weil das preiswerter und einfacher zu prüfen ist.
was auch geht !!!!! erst prüfen und dann Teile beschaffen.
Im Prüfzeitraum läßt sich ein "nicht öffnender Kofferraumdeckel" leichter verschmerzen, denn aufschließen nur wenn man ran muß ist einfacher als jedersmal abschließen oder natürlich dauerhaft abgeschlossen lassen.
Das ist natürlich keine Lösung zum Problem.
Ein 2000er Cab ist diagnosefähig und somit wären erste Einblicke ins Fehlerprotokol (Verdeck und ZV STG) möglich. Bei Problemen mit dem Kabelbaum wären dort erst Hinweise zufinden.
Parallel könnte man auch an den Pins des ZV Heckklappenmotors die 12V Pulse messen - die Pulslänge reicht für einen kurzen Ausschlag am Messgerät. Beschaltung findest du in den Faqs. Sollten keine Vorbildung im "E-Bereich" vorliegen und das Lesen von Schaltpläne Schwierigkeiten bereiten, LASS DIE FINGER DAVON UND HOHL DIR PROFÌHILFE.
Von einem User des Forums weiß ich das die Verdeck STGS nicht mehr neu zubekommen sind.
In Frage kommt also
- STG
- Kabelbaum
-ZV Heckklappenmotor
- und ein Geheimtip........... kontolliere die Codierung und codiere mit der gleichen einemal neu.
Hat auch schon geholfen - dann steht was im ZV STG von überschreiten der Adaptionsgrenze.
keine leichte Aufgabe, aber Versuch macht klug
Schorsch
(19.11.2012, 13:32)Frankyy schrieb: Das kann ich nur bestätigen.
Ich hatte das gleiche Problem, und bei mir war es der Kabelbaum (hinten rechts am Kofferaumdeckel). Den habe ich getauscht, und seitdem funktioniert auf und zumachen des
Kofferaumdeckels einwandfrei.
Ich habe das gleiche und lebe damit seid ich das Cab habe. Ich habe natürlich auch erstmal die Kabelbäume Li & Re gemacht aber keine Änderung.
Dann habe ich den Motor mal zerlegt um den mal direkt zu steuern , bin damit aber gescheitert weil ich nicht weiß wie die Impulse auf welchen Pin kommen müssen.
Wenn ich durch Zufall mal an einen anderen Motor komme teste ich das mal , aber wenn dass das einzigste Problem ist was am Cab nicht stimmt , dann sollte man doch Glücklich sein. Wub Oder ?
Grüße aus Berlin, Alex !
  AUDI A4 B7 Verdeck öffnet nicht "Heckdeckel offen" k2key 1 933 10.06.2025, 07:38
Letzter Beitrag: charly74
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 986 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 61.408 16.06.2023, 12:24
Sad Dach schließt nicht Francuzzz 2 2.759 09.08.2022, 16:42
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 8.933 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  Heckschloss öffnet die Türen nicht mit? M4st3r M M 3 2.320 07.11.2021, 11:01
Letzter Beitrag: Bo.
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 4.746 03.11.2020, 12:30
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 7.093 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 3.719 15.05.2020, 06:21
  [Problem] Verdeck öffnet nicht - Öffnungshebel blockiert julihui 20 11.884 08.05.2020, 10:05
