Querlenker --gesammelte Werke--
#41
hi,
baue morgen neue traggelenke und querlenker ein -
habe aber nur die kurzen schrauben für die traggelenke.
welche brauche ich für querlenker lang??
audi ersatzteilnummer??
oder alternativen??
kann bitte jemand mal im "edgar" oder so nachsehen??
sollte man die schrauben generell tauschen?
gruss
horch
Gruß Horch
[Bild: 400_3538343031613431.jpg][Bild: 400_3837336436313736.jpg]
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht,
zu den Ohren hin, abfliegen. Genau! - 5 Zylinder
-___________________________-
     ...und wieder - Im Parc Fermé -...
- Ganz einfach - SCHÖNSTES AUDI CABRIO HIER im Club als auch WELTWEIT Ätschibätsch
folgende Schrauben gibts pro Querlenker:
Schraube M10x78, N 904 893 01, 2 Stück für innen
Schraube M10x50, N 034 778 4, 1 Stück am Radlagergehäuse
Mutter M10 selbstsichernd, N 021 195 5, 3 Stück
Austauschen solltest Du auf alle Fälle die selbstsichernden Muttern und
die M10x50.
Die M10x78 können weiterverwendet werden, wenn Sie in Ordnung sind.
Bin grad selbst an den Querlenkern, deshalb hab ich das noch am Tisch liegen.
Bernhard
bei der Gelegenheit habe ich mal die Frage, wieviel Spiel die Schraube M10x78, N 904 893 01 im Querlenkerlager hat. Bei mir ist es so, das sie darin schlackert.Uuups
Ich war bei zwei Audi Werkstätten, die mir versicherten, das sich das alles beim Festziehen der Schraube festklemmt!!!???Pha... Das haste nun davon!
Ein Bekannter von mir ist auch KFZ Meister und bezweifet dies.
Bisher wurde alles an der Vorderachse ausgewechselt und das Fahrzeug zappelt bei kurzen Bodenwellen immer noch bis zu versetzen aus der Spur! Da bin ich aber traurig!
Ausgewechselt habe ich:
2x Domlager Mehle HD
2x Stoßdämpfer Bilstein B4
2x neue MAPCO Querlenker incl. Lager und Traggelenke
2x Koppelstange 8A0 407 465
4x M10x78, N 904 893 01
2x M10x50, N 034 778 4
6x Mutter M10 selbstsichernd, N 021 195 5
2x neue Spurstangenlager
4x neue Gummilager im Aggregateträger incl. aller Schrauben und Muttern
Eine Fahrzeugvermessung wurde durchgeführt.
Ich hoffe nun noch Tips und neue Erkenntnisse von euch zu bekommen ;-)
Gruß Matthias
Verträume nicht dein Leben, sondern lebe deine Träume
[Bild: b8955d19azbacnqoi.jpg]
Audi Cabrio, 2.8 AAH, Bj. 06/95, 3.Hd., 224.000km, Klima, el. Verdeck, Serie (keine Änderungen)
[Bild: 331040.png]
Moin Moin...
Ich habe noch nicht so richtig vor Augen um welche Schraube es sich handelt, kannst du sie an Hand der Bilder in meinem Eröffnungspost identifizieren? Die Teilenummer sagt mir leider weniger Zwinker
Spiel sollte am gesamten Querlenker jedenfalls keine Schraube haben!
Klingt für mich jedoch so als wenn die drei Schrauben am Traggelenk (zur Stuzeinstellung) locker währen Un ?
Das hatte ich auch mal und das KFZ macht dann schon mal unerfreuliche Sätze...
EDIT:
Diese Schrauben?
[Bild: tr2.jpg]
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatarzjro4.jpg]
Sorry, das ich es nicht klar genug beschrieben hatte. Es sind die Schrauben (jeweils pro Querlenker 2x ), die im Aggregateträger verschraubt sind.
Leider hatte ich die alten Schrauben vernichtet. Uuups Neue Schrauben im neuen Querlenker haben eben dort sehr viel Spiel.
Gruß Matthias
[Bild: 331040.png]
Hallo ahaspharos,
es sind diese
http://cab.ahaspharos.de/querlenker/overview.jpg
Die im Aggregateträger verschaubt werden.
Gruß Matthias
[Bild: 331040.png]
Moin Moin!
Die dürften eigentlich kein Spiel haben, sind die richtigen Buchsen eingepresst worden?
Wenn die Buchsen auch von MAPCO sind und Dr. Google richtig liegt, könnte es durchaus an denen liegen.
Sollen qualitativ das untere Ende des Möglichen darstellen, an den Schrauben kann es kaum liegen Un
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
Hi ahaspharos
Die Querlenker sind komplett mit eingepressten Buchsen geliefert worden.
Ich hatte auch noch einen zweiten Satz liefern lassen - das Gleiche Spiel!
Ich verstehe nur nicht, warum AUDI Werkstätten behaupten, das gebe sich beim Festziehen.
Da wird warscheinlich wieder der Schrauber verarscht??!!
Was ich aber nicht verstehe, das die neue Schraube im alten Querlenker/Buchse genau so viel Spiel hat, wie in der neuen Buchse. Die Schraube ist die gleiche lt. Etikett (Schraube M10x78, N 904 893 01, 2 Stück für innen,) wie sie im ETKA ausgewiesen wird und auch "El Tigro" weiter oben angegeben hat.
Was stimmt denn jetzt bzw. wo ist der Fehler???
Gruß Matthias
[Bild: 331040.png]
Hallo Matthias
Es war schon in Beitrag#42 klar welche Schrauben Du meinst.
Metrische Schrauben mit M10 Aussengewinde haben auch einen Aussendurchmesser von 10mm.
Das Durchgangsloch, sprich die Querlenkerbuchse muss nach DIN13-1 mindestens 10,5mm und höchstens 12mm Innendurchmesser haben.
Die Metallhülse, die mit dem Gummi vergossen ist wird tatsächlich beim festziehen von den "Backen" des Aggregateträgers geklemmt.
Daher rührt auch die Anweisung erst festzuziehen wenn der Lenker eingefedert ist bzw. das Fahrzeug steht.
Wenn aber das Spiel zw. Buchse und Schraube zu gross ist, dann könnte der Querlenker durch dynamische Kräfte beim fahren aus der Position gebracht werden und die Fahrwerksgeometrie verändern.
Wir brauchen jetzt einen Freiwilligen, der seine originalen Querlenkerbuchsen bzgl. Innendurchmesser vermisst.
[EDIT] Innendurchmesser: 10mm; Schraubenschaft: 9,0; Schraubengewinde: 9,85mm [/EDIT]
Wie sind die Masse bei Dir ? Bitte möglichst mit nem Messchieber, nicht das Zollstock-Augen-Mass.
Gruss, Tux
Hallo Tux,
ich kann jetzt nur die Maße der alten Querlenker (innen 10,0mm) und die Maße der neuen Schraube (8,9mm am gewindelosen Teil) angeben. Das macht ein Millimeter Spiel.
Wenn das jetzt alles normal sein soll, dann weiß ich nicht warum das Fahrzeug jetzt noch so unruhig ist bis zum versetzen aus der Spur.Nenene
Gruß Matthias
[Bild: 331040.png]
  Querlenker - Schraubenrichtung JoeCotty 12 7.117 11.08.2019, 00:32
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Querlenker andere TN ??? matze407 0 1.265 11.03.2019, 23:49
Letzter Beitrag: matze407
  Drehmomentschlüssel zum anziehen der Traggelenke (Querlenker) svenw 0 1.285 23.01.2019, 22:20
Letzter Beitrag: svenw
  PU Lager Querlenker, Achsträger Cabriolöwe 9 6.661 06.12.2016, 22:38
Letzter Beitrag: grünes Cabrio
  Querlenker Frage.... Cabriolöwe 1 2.131 05.07.2016, 13:38
Letzter Beitrag: AudiS1
  Querlenker Buchsen bullets4free 1 2.568 06.07.2015, 23:00
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] Querlenker geht nicht raus choppertr 7 6.318 07.10.2014, 18:14
Letzter Beitrag: FelixXx
  PU Lager Querlenker Cabriolöwe 4 3.980 22.02.2014, 02:37
Letzter Beitrag: thunderstorm
  [Info] Erfahrung mit Querlenker und Co. zenkerd 12 9.530 28.06.2013, 05:55
Letzter Beitrag: zenkerd
  Welche Buchsen für die Querlenker ? dv60ssn 4 5.944 06.05.2012, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
