Nebelscheinwerfer und Schlussleuchte defekt
Question
seitdem ich einen Frontschaden hatte und der rechte Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer getauscht wurden, funktionieren die Nebler und die Schlussleuchte nicht mehr...
Im Innenraum leuchten die LEDs auch nicht, wenn man auf die Tasten drückt!
Hängen alle Leuchten zusammen und kann somit sein, dass ein Kabel bei der Reparatur nicht korrekt angeschlossen wurde?
MfG
Hallo User
Schau doch erstmal nach ob die Lampen noch iO sind, dann miss ob Spannung anliegt, der Schalter oder die Heckklappenkabelbäume defekt sind.
prüf erst mal Sicherung Nr. 1. Cool
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 7 3.271 26.03.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Max Unthan
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 2.267 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 4.637 13.04.2018, 17:55
  Nebelscheinwerfer und Nebelschlusslicht geht nicht Audiman100 7 3.556 18.03.2018, 18:40
Letzter Beitrag: 993stefan
  Audi Cabrio Bj 2000 2.8E Nebelscheinwerfer und Klima pooc 3 3.101 16.10.2017, 17:56
Letzter Beitrag: pooc
  nebelscheinwerfer haben einen Gelbstich. DKW1000S delux 17 6.571 13.01.2016, 19:57
Letzter Beitrag: coupe110
  Nebelscheinwerfer mit Gelblicht aschuma 9 4.393 11.01.2016, 21:59
Letzter Beitrag: Audiolet
  Facelift Nebelscheinwerfer/Blinker vers. V6 Doppelherz 26 13.280 21.04.2015, 12:37
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Nebelscheinwerfer ausbauen Eifelaner 18 16.781 25.03.2014, 18:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] Nebelscheinwerfer Facelift: 2.Birne? salador 1 2.389 06.10.2013, 15:38
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
