Welchen Ölfilter benutzen?
Hey, wie das Topic schon sagt: welchen ölfillter brauche ich?
Daten des wagens stehen ja in meiner Beschreibung...
War im Laden und es waren 2 in einer Liste, konnte mich da nicht entscheiden und wollte lieber hier um Rat fragen.
Lg FeizzZ
um dir eine genaue Antwort geben zu können, müsste man erst wissen welche Ölfilter du zur Auswahl hattest......
Waren es komplett verschiedene Filter oder einfach nur verschiedene Hersteller?
Bei welchem Teilehändler warst du?
usw.
Je genauer du fragst desto genauer kann man dir Antworten...
Konstantin
Life should not be a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside in a cloud of smoke, thoroughly used up, totally worn out, and loudly proclaiming "Hell! What a Ride!
Hunter S. Thompson
beim Smile
078115561J -
Preis: 19,75 € incl. 19% Mwst
Hi
Bis Fgst-Nr: xxxxxx001302 kommt der Mann W719/30 für 8,60€ zzgl.Mwst.
Ab Fgst-Nr: xxxxxx001303 kommt der Mann W930/21 für 16,25€ zzgl. Mwst.
Ingo
Wieso kostet der Neuere fast das Doppelte und worin besteht der Unterschied?
im Durchmesser, in der Höhe und beim Öffnungsdruck vom Umgehungsventil.
Google ist dein Freund Smile
(17.05.2010, 16:35)paneuropan schrieb: worin besteht der Unterschied?
hey, Markkauf, Bosch, Nummern leider nicht gemerkt ;(
Reicht das?
LG
Markkauf? Sagt mir jetzt nichts....
Also ich habe den Bosch P3313 drin!
Normalerweise steht, wie weiter oben schon beschrieben, immer dabei bis zu welcher Fahrgestellnummer der Ölfilter eingesetzt werden kann...(wenn es denn mehrere für das Auto gegeben hat)
Eine Entschlüsselung der Fahrgestellnummer findest du auf folgender Seite:
http://www.nininet.de/fahrgestellnummer.html
Wenn deine Angaben in deinem Profil stimmen (BJ 1998) brauchst du denn neuen Filter: also AB FGN ...S...001303
@ H-PM15
Fahrgestellnummern ohne die Angabe des Modelljahres sind nicht sinnvoll, da bei jedem Modelljahr die laufende nummer wieder bei ...000001 beginnt. Somit ist die Angabe eigentlich wertlos.... Richtig müsste es lauten: bis ...S...001302 usw...
Das S gibt das Modelljahr an ( in diesem Fall 1995) Grandpa
Konstantin, den es eigentlich immer noch nach Infos dürstet!
Hunter S. Thompson
(18.05.2010, 09:46)keydee schrieb: Markkauf? Sagt mir jetzt nichts....
@ H-PM15
Hi
Naja, normalerweise braucht man nicht mal die Zahlen....
Da geht man einfach zu nem Teildealer, legt den FZ-Schein auf den Tresen und bekommt den richtigen Filter.
Kann er nicht den richtigen anhand der Daten raussuchen, hat er dejn falschen Job
Ingo
ja da gebe ich dir Recht, aber wenn du selbst im Internet suchst musst du das selbst erledigen....
Ich wollte deinen Beitrag einfach nur ergänzen.
Stelle dir vor du willst herausfinden welchen Ölfilter du brauchst, findest diesen Thread und schaust in deinen Fahrzeugschein, da steht nun das du die FGN ...000123 hast, also kaufst du dir den alten Filter. Beim Einbau merkst du jetzt das er nicht passt weil dein Auto aus dem Baujahr 1998 ist und nicht 1994.... Das wäre doch ärgerlich, oder?
Das ist nicht bös gemeint aber es ist doch besser wenn die Infos die hier stehen auch eindeutig sind, oder?
Konstantin
Hunter S. Thompson
  Welchen Sportauspuff für ADR mr.jaeger007 10 4.361 26.09.2023, 08:44
Letzter Beitrag: butzenmatze
  [1Z/AHU] Welchen Zuheizer oder Standheizung?? boris205 3 1.745 06.12.2022, 17:11
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Welchen Vierzylinder Fünfventiler Normand 0 893 23.11.2018, 18:32
Letzter Beitrag: Normand
  [Automatik] Öl und Ölfilter wechsel DirkM 1 3.079 20.03.2014, 20:45
Letzter Beitrag: DirkM
  Welchen Zahnriemensatz? oerni99 7 4.570 01.03.2014, 00:43
Letzter Beitrag: Cs_gas
  Ölfilter ABC Nieles 3 3.803 20.02.2014, 19:33
Letzter Beitrag: Nieles
  ÖL Leck am Ölfilter I3uLL3t 5 3.653 26.01.2014, 21:23
  Kühlwasserschläuche am Ölfilter (Kühler) undicht MatthiasP01 19 15.745 15.12.2012, 00:25
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  welchen Zahnriemen kaufen? blue-elise 15 14.702 31.03.2012, 00:10
Letzter Beitrag: BobaBen
  Welchen MSD zum Hartmann ESD paneuropan 3 3.803 27.02.2011, 03:06
Letzter Beitrag: meedic
