Audi 80 typ89 heckklappe
hallo,
Ich habe eine frage und zwar bin ich jetzt besitzer eines audi cabrios bj97 leider ist die heckklappe demoliert und es muss eine neue her.
Darf ich auch eine heckklappe ohne das integrierte bremslicht einbauen und hat das irgendwelche auswirkungen auf die elektronik?
MFG
Marcel Peschka Zwinker
Gruß Marcel
Bei Audi steht jeder der vier Ringe für 100t km, Opel hat nur einen und der ist auch noch durchgestrichen Zwinker
[Bild: 5361361990629privat.png]
Meine Kleine
ob das erlaubt ist, kann ich nicht 100%ig sagen Is dat wirklich so? aber von der elektrischen Seite bleibt eben ein Stecker übrig wenn Du den original Kabelbaum nimmst. In Schrumpfschlauch stecken und irgendwo fest machen Dumdididum
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
Anleitung zur Bestückung und Einbau der Platine: www.audi--cabrio.de
HI,
sicher kannst du. Stecker bleibt auch nicht übrig, da es nur ein Pin in einem Mehrfachstecker ist.
Wenn du die 3. Bremsleuchte hast, musst du wieder eine mit 3. Bremsleuchte verbauen.
Hat was mit der all. Betriebserlaubnis zu tun. Diese ist bis 96 ne ABE-Nr. und ab 96 ne EG-Nr.
Hatte diese Überlegung auch beim Wiederaufbau und mich beim TÜV erkundigt. Dieser hat gesagt, dass er jetzt zwar nicht speziell darauf geschaut hätte (bzw. wenn ers nicht gewußt hätte oder sich nicht mit dem Modell auskennt nicht drauf geachtet), aber wenns in den Papieren steht muss das so sein. Ob es jetzt im normalen Strßenverkehr Probleme gibt oder nicht weis ich nicht.
Kann mir aber vorstellen, dass man dir nen Strick draus dreht, wenn es zu nem Auffahrunfall kommt wg. wäre ne 3. Bremsleuchte da gewesen, hätte der hinterherfahrende den Bremsvorgang schneller wahrgenommen etc........
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
ok vielen dank an euch....hab dir ja eben nochmal geschrieben wegen deiner heckklappe Zwinker
Gruß Marcel
Meine Kleine
Hallo ich nochmal Zwinker
Passt die lichtleiste eines Audi 90 typ 89 in die heckklappe??
Gruß Marcel
Meine Kleine
hi,
nein...sie ist zu schmal.
grüße
[Bild: Kopie%2520von%2520IMG_7349_Small.JPG]
Wer verstanden werden will, muss zuhören!
[Bild: 370316.png] LPG
hmm Mist Da bin ich aber traurig!
kennt einer nen shop oder so wo ich die günstig her bekomme?
Gruß Marcel
Meine Kleine
Entweder org./Hella oder aber E*** gebraucht.
Gruß Jürgen
hmm Da bin ich aber traurig!
Gruß Marcel
Meine Kleine
  [Info] Puffer Heckklappe Cab1998 5 994 01.03.2024, 16:54
Letzter Beitrag: Cab1998
  Heckklappe für A5 Cabrio Bj. 2012 (FL) Gino 2 773 30.10.2023, 20:18
Letzter Beitrag: Gino
  Kabelführung Heckklappe Maddin-x 0 1.155 30.03.2023, 20:00
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Bild vom Schliesszylinder Heckklappe Tux 12 6.603 05.01.2020, 19:12
Letzter Beitrag: DickeBertha
  Anschlagspuffer Heckklappe fero 16 8.842 19.11.2016, 22:04
Letzter Beitrag: Nik
  [Problem] Kennzeichenhaltedübel Heckklappe!? Auca1 7 4.070 15.03.2016, 19:07
Letzter Beitrag: Auca1
  [Problem] Wasser in Heckklappe / Kofferraum M-A-X 8 5.422 15.03.2016, 11:04
  [Problem] Heckklappe einstellen / Sitzt zu tief? M-A-X 4 7.138 12.10.2013, 20:17
  [Problem] Spaltmaße Heckklappe passen mal so garnicht Audicabby 9 8.555 08.10.2013, 18:29
  Wasser in der Heckklappe Sechszylinder 14 16.660 18.07.2012, 21:06
Letzter Beitrag: Chrisss
