Bremse klackt
Hallo Audi Gemeinde,
...habe leider nix im Forum oder in den FAQ´s gefunden...und daher bitte nicht "steinigen" falls ich es doch überlesen haben sollte....
Neu gemacht wurde folgendes: Domlager, Querlenker (im belasteten Zustand eingebaut!), Koppelstangen, Traggelenke, Bremsscheiben vorne + hinten inkl. Beläge sowie Fahrzeugvermessung.
das Problem:
beim Bremsen klackt es deutlich hörbar einmalig bei jedem Druck auf das Bremspedal (wenn das Fahrzeug fährt - im Stand ist alles gut) - ein metallisches klacken als wenn etwas anschlägt, minimal verzögert nachdem das Pedal getreten wurde - ich würde sagen aus dem vorderen wie hinteren Achsbereich, irgendwie nicht wirklich zu lokalisieren aber eben deutlich hörbar, vor allem mit offenem Dach..... ..und bei längeren Fahrten stetig lauter werdend bis es auch der "letzte Laie" im Auto hört und fragt ob das denn normal sei.......
ABS Sensoren bzw. Buchsen wo diese drinsitzen habe ich mit Pressluft ausgeblasen - unverändert
alle Schrauben sitzen fest, keine Spuren von angeschlagenem Material zu finden..... ....Bremsen ziehen super gleichmäßig, neuer TÜV ohne Probleme erhalten.
wer hat ne Idee oder einen Tipp!!??
Grüße, Roland
LY6M (aquarellgrün met.) - dat seh ich doch...und wat kanna noch?
hatta Klima? - hatta
hatta Leder? - hatta, hatta
wat is mit Alu´s? - hatta auch - 17´´
und elektr. Fenster? - hatta
elektr. Dach? hatta auch? - ja sicha, hatta auch
6 Zylinder?, dat is´n 6 Ender? mannoman, 6 Eimer hat der drin, dat glaub ich ja jetz´ nich´ - guck Dir dat an!! Ich lach mich wech
hast du die Sitze und Rücken der Bremsbeläge mit Montagepaste bestrichen?
habe Kupferpaste verwendet, aber nicht im Überfluß das alles rausquillt oder so
Hi.
Na dann haste das auch richtig gemacht.... Ich finds blöd
(10.08.2010, 21:50)aquarell schrieb: habe Kupferpaste verwendet, aber nicht im Überfluß das alles rausquillt oder so
Hallo aquarell,
Kupferpaste ist eigentlich nicht so das ideale, da sie evtl. störungen für den ABS-Sensor hervorrufen kann.
MfG Christoph
Hallo.
Och bitte nicht diese Diskussion! Gute Nacht Siehe:
Zitat:aber nicht im Überfluß das alles rausquillt oder so
Ausserdem war Kupferpaste in den Neunzigern vollkommen normal. Also bitte... Zwinker
wo bzw. wie soll Kupferpaste das ABS Störren die Erklärung hätte ich gern....?
g. sven
Hallo Roland
Hast Du die Räder mit dem vorgeschriebenen Drehmoment nachgezogen?
Das Knacken spricht neben zu kleinen Bremsbelägen auch für ausgeschlagene Querlenker bzw Traggelenke.
@Sven
Kupferpaste ist elektrisch leitend und KANN zu Störungen am ABS Sensor führen.
also bevor ich die ganzen Mimik der Achse gewechselt habe.......hast Du zwar bemerkt das die Gelenke total hin waren, aber beim Bremsen hat es nun mal nicht geklackt!
Das ist erst aufgetreten seit dem die ganzen Teile neu verbaut sind.........
Die Räder sind vorschriftsmäßig mit Drehmoment angezogen. Die Bremsbeläge haben die identische Form u. größe wie die ausgebauten - habe sie vorher durch "auflegen" mit den alten verglichen - bloß eben mit mehr Belagsstärke.......
beim Anfahren, Beschleunigen ist absolute Ruhe im Gebälk Smile so wie es sein soll... ....tritt nur beim Bremsen auf - was soll da am Querlenker schlagen!? - sind auch mit den vorschriftsmäßigen Nm + halber bzw. viertel Umdrehung weiter angezogen worden. ...und das das Traggelenk nach guten 1000km schon wieder hinüber ist.....das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen
es ist echt zum Haare raufen...... .....das Klacken kommt tendenziell auch mehr von hinten als von vorne, so ist auf jeden Fall der Eindruck wenn das Dach runter ist bzw. alle Scheiben runter.
...habe die ABS Sensoren bis zum Anschlag eingesetzt und ein klein wenig wieder nach oben/raus gezogen, ob der Abstand nicht mehr stimmt?
...oder vielleicht die Koppelstangen!??? ....bloß die haben ja eigentlich mit nix eine Berühung das einen Ton auslösen würde?!
Ich würde eher vermuten das das irgendwo von der Vorderachse kommt, also ich hab noch nie Bremsbeläge klacken hören...
Beste Grüße,
Thomas
[Bild: bqjx5ucjo3uvtc2em.jpg]
[Bild: bqpevtjlj4hpvxbsz.jpg]
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 693 19.05.2025, 19:18
  Bremse weich... hamag 19 11.321 04.01.2025, 21:45
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 3.280 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 64.652 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 1.569 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 3.270 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 10.961 03.11.2017, 13:50
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 4.847 30.05.2016, 21:51
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 16.119 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Hilfe bei S2 / 2,8er Bremse ///M535d 7 6.145 23.07.2015, 18:38
Letzter Beitrag: ///M535d
