Lenkmanschette tauschen
Wie groß ist der Aufwand zum tauschen der Lenkmanschette (rechts) am cabrio 2,0L ?
Hat damit schon jemand Erfahrung?
Gruß Frankyy
Gruß Frankyy Da gebe ich erst richtig Gas!
Du meinst die einzelne am Lenkgetriebe?
Mitnehmer der Spustangen über die 2 Schrauben (Achtung unten sind noch 2 Muttern) abschrauben, Klemmschelle ab, Manschette tauschen und zusammenbauen...
gruß Stefan
Meinst du die Manschette der Antriebswelle radseitig?
Da wäre das nämlich bissl mehr Arbeit, aber auch gut machbar..
Ok, Danke
ist ja nicht so aufwendig.
Meinte schon die Manschette am Lenkgetriebe.
gruß Frankyy
Axo, Lenkgetriebe....das ist nicht so die Kernphysik....
Viel Erfolg Zwinker
  Lenkmanschette, Radlager und Spureinstellen tomminger 16 7.582 21.07.2019, 10:42
  Achsmanschette tauschen Hauser01 32 26.924 01.10.2016, 11:47
Letzter Beitrag: tomminger
  [Lenkung] Gelenkwelle tauschen richtersens 1 2.448 12.11.2015, 21:00
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Domlager tauschen-so gehts! derMichl 38 126.906 09.03.2015, 21:05
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Bremse] Bremskraftverstärker tauschen - NG AndreasW63 2 3.009 05.03.2015, 22:07
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Lenkmanschette bei V6 wechseln matze407 4 3.722 28.06.2014, 00:52
Letzter Beitrag: matze407
  Spurstange komplett tauschen brombasim 5 10.093 19.09.2010, 14:06
Letzter Beitrag: bassboss
  Druckspeicher tauschen 1.8 4 4.759 16.07.2007, 19:47
Letzter Beitrag: semu
  Was alles bei Fahrwerksüberholung tauschen? Kehrmaschine 2 3.464 27.02.2007, 21:57
Letzter Beitrag: Kehrmaschine
  Stoßdämpfer dichtung tauschen Chris_Cabdriver 4 2.640 16.03.2005, 23:47
Letzter Beitrag: frank
