ATF-Wechsel - wirklich notwendig?
Hi zusammen!
Der supergünstige Preis, für den ich mein Schätzchen gekriegt habe hatte u.a. die Ursache des fehlenden Serviceheftes...
ATF sollte man ja alle 60000km wechseln. Meine Frage ist: Wie wichtig ist das? Mein Getriebe macht für meine Begriffe keine Auffälligkeiten (Geräusch, unverständliches Schalten). Vielleicht hat der Vorbesitzer das Öl ja vor 10000km gewechselt.... Oder vor 100000... ich weiß es nicht.
Soll ich einfach abwarten und wenn Auffälligkeiten auftreten sollten, dann wechseln, oder ist das so gefährlich, dass ichs lieber direkt machen sollte? Was meint ihr?
lg
ich würde es wechseln (lassen) - kann sicherlich nicht schaden. Wenn erste Auffälligkeiten auftreten, kann es schon zu spät sein! Au Backe
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
ich würde dir auf alle Fälle raten das Öl und den Sieb zu wechseln.
Das Fehlende Serviceheft lässt ja nicht unbedingt auf eine Regelmäßige Wartung schließen sonst wäre es ja da Big Grin
Ein Getriebe oder Lammellenschaden steht kostenmäßig in keinem Verhältnis zu einem ATF Ölwechsel und
da dein Getriebe ja laut deiner Aussage einwandfrei ist würde ich auf keinen Fall am falschen Ende sparenNenene
Hier gibt es auch eine Anleitung wie du das selbst machen kannst beim 6 Zylinder, ich schau mal ob ich die finde, wenn du unbedingt Geld sparen willst dann mach es halt selber, aber ich würde da kein Risiko eingehen Big Grin
Hier die Anleitung, ganz unten auf der Seite kannst du es auch als PDF runterladen
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Vielen Dank für die ersten Einschätzungen!
Als Nicht-Techniker interessiert mich: Wie genau schadet zu altes Öl einem Getriebe?
du darfst nicht vergessen das die ganze Kraftübertragung über das Öl geht, du hast verschleißbedingter Abrieb im Öl also Vermutzungen die auch den Sieb zusetzen und die Schmierkraft sowie die Viscosität leidet enorm.
Mögliche Schaden sind:
Kupplungslamellen verbrennen lösen sich auf,
Undichtigkeiten en stehen am Wandler und Getriebedichtringen
Lagerschäden können entstehen
Schlechte Schaltvorgänge können dadurch entstehen und dir die Schaltventile die im Steuerungskasten sitzen verschmutzen und dir die Lamellen verbrennen lassen
Alles sehr sehr teure ReparaturenLesen
mach den wechsel und gut ist
Hallo Markus,
bin auch Nicht-(KFZ)-Techniker, aber hier meine Erklärung.
Im Getriebe gibt es Abrieb u.ä., ich sage jetzt mal einfach 'Schmutz' dazu. Mit dem Ölwechsel wechselst (oder reinigst) du auch das Sieb, das die Verunreingungen aus dem Öl holen soll. Sauberers Öl ist sicher günstig für die Vorgänge im Getriebe (Ventile?).
Abgesehen davon altert Öl vermutlich und ändert dadurch seine Eigenschaften, zumal es ja auch einer Temperaturentwicklung ausgesetzt ist.
Bin aber schon gespannt was die Experten dazu sagen. Zwinker
LG, Jello
Edit: Jetzt habe ich so lange für meinen kurzen Beitrag gebraucht, dass 'die Experten' schon schneller waren...
Derzeit keine Signatur.
kleiner Tip am Rande:
Schau erst mal ob Du die Einfüllschraube findest und öffnen kannst.
Überraschubg: Diese sitzt hinter einer halbrunden Abdeckung, welche mit 3 Inbusschrauben am Getriebe befestigt ist (bestimmt gut fest).Bin verärgert!
Dann wirf einen Blick auf die Ablassschraube, ob es ebenfalls eine Inbusschraube ist oder die ominöse 16er Vielzahnnuss mit Innenbohrung benötigt wird.
Wenn es letztere ist und Du die bei Hazet (ja, ich weiss, die gibt es auch billiger) kaufen willst, kanns Du gleich in eine Werkstatt und das Öl wechseln lassen.
Ich gehe mal davon aus, dass man so eine Nuss genau 2x im Leben braucht.
1. Schraube rein (11 Euro)
2. Schraube raus (11 Euro) sind ca. 22,-- zuzüglich 30 Euronen für das Öl, dann bist Du bei einem kleinen Fuffi.
Und es ist weder Öl draußen noch drin.Ätschibätsch
Man musste halt fragen was eine Werkstatt (muss ja nichtt AUDI sein) für einen Preis aufruft.
Entscheiden muss das jeder für sich.
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Guten Morgen!
@Mutzenbacher:
Thema verfehlt. Setzen. Sechs. Nenene
Micha
Edit:
Na gut, der gute Wille und das vorbildliche Engagement zählen auch, also eine Fünf+.
[Bild: TJ.jpg]
da ich bei 165.000 Km gerade mein ATF habe wechseln lassen kann ich berichten, dass der Wechsel in einer freien Werkstatt 218,00€ (inkl. Filter & Dichtung) verschlingt.
Gelohnt hat es sich allemal und ist mit Gold nicht aufzuwiegen Grandpa
Wesentlich besserer Durchzug, weniger Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit (ca 100-200 U/min bei 100Km/h) - is' ja klar wenn das alte Kaugummi da raus kommt.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatarzjro4.jpg]
Ich würde es auf jeden Fall wechseln lassen.
Bei meinem A8 ist das auch immer die große Frage.
Aber es ist deutlich spütbar und trägt auch zur Lebenserhaltung bei.
Beim A8 ist es sogar wichtig wo es gemacht wird,sonst ist nachher das getriebe def.Leider schon zu oft dagewesen wenn die "Profis von Audi" das Öl gewechselt hatten.
Aber ich würde es auf jeden Fall machen lassen.
Oliver
http://www.youtube.com/watch?v=IzWMitxLy-o
VCDS vorhanden
Laufe nicht der Vergangenheit nach.
Verliere dich nicht in der Zukunft.
Die Vergangenheit ist nicht mehr.
Die Zukunft noch nicht gekommen
Das Leben ist hier und jetzt!
  Wechsel Lambdasonde terex75 6 2.985 26.11.2021, 08:37
  NG1 oder NG2 wegen Wapu Wechsel Sworksm5ht 3 2.932 26.08.2020, 18:41
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 3.129 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  [ABC] Wärmetauscher wechsel / Klimaanlage Tonija 3 2.148 04.01.2019, 13:17
Letzter Beitrag: A.K. 79
  Wegfahrsperre blinkt nach ZAS-Wechsel Michl85 9 3.630 09.11.2018, 12:03
  [ADR] Wechsel Lager Umlenkrolle Keilrippenriemen? Das Teil unterhalb Lima beim ADR...;-) Auca1 8 5.225 08.07.2015, 20:43
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Automatik] Öl und Ölfilter wechsel DirkM 1 3.081 20.03.2014, 20:45
Letzter Beitrag: DirkM
Question [ADR] Umbaukit Spanner Zahnriemen notwendig? Cabriofreak 0 2.671 11.04.2013, 13:53
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Wieviel NM bei Wellendichtring Wechsel am Nockenwellendichtring matze407 2 2.930 18.03.2013, 22:18
Letzter Beitrag: matze407
  Spannvorrichtung Keilrippenriemen wechsel Wibo 12 13.833 24.07.2012, 20:40
Letzter Beitrag: Wibo
