Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Ich hatte mit meinen ASA AR1 auch Spurplatten an der HA von H&R verbauen müssen, diese waren 8mm und waren ohne Zentrierung aber mit Phase für die Biegung der original Zentrierung.
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
@Owe
(01.05.2011, 21:43)Owe schrieb: Hallo
Und das klappt auch immer !
der dealer
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
(01.05.2011, 22:20)cabriodealer schrieb: @Owe
der dealer
--> Vielleicht bei den ASA AR1. Aber bei Boleros gibts Probleme. Siehe hier.
Die Länge des Zentrierabsatzes an der Nabe reicht nicht aus, um bei einer 8mm-Platte die Original-Bolerofelge sicher zu zentrieren. Die Felgenzentrierung steht dem kleineren Absatz der Nabe gegenüber, der sich vor der Zentrierung befindet. Damit lässt sich die Felge ca. 1-2mm verschieben.
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Hallo Lorenz
Und wenn du dir einen eigenen Zentrierring aus einem Alten baust? Problem dabei dürfe natürlich die Materialstärke von nur 1mm werden.
Themen: 46
Hubraum (CCM): 2598
Moin Owe,
Aufmaß dafür habe ich schon gemacht.  Der Herr Inschenör denkt ja mit...
Ich sehe da technisch eher kein Problem. Es geht ggf. auch ein Blechring aus 0,5mm starkem Material. Das ist einfach zu fertigen.
Ich frag mich nur gerade, ob die Sache noch irgendeinen (ggf. einfach auch rechtlich-/versicherungstechnischen) Haken hat.
Zeichnung der Situation schiebe ich nachher mal nach, dann lässt sich besser diskutieren.
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Aus versicherungstechnischer Sicht fährst du warscheinlich besser ohne die "Alufolie", aus gutachterlicher/sachverständiger Sicht -warscheinlich besser -mit.
Themen: 46
Hubraum (CCM): 2598
OWE, sehe ich genau so.
Diskussionsgrundlage:
...demzufolge passen defakto auf die Original-Nabe im Cabrio keine Spurplatten ohne eigene Zentrierung (Bei H&R Typ "DR"). Der Tragbereich der Zentrierung ist schon in Originalkonfiguration nur ca. 4,5mm breit...
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
@Lorenz
Hat zwar jetzt keinen technischen Hintergrund aber: Das haste echt fein gemacht !! Respekt !
Aufgrund dieser Darstellung hast du natürlich Recht, man sollte das 8mm Scheibchen ohne Zentrierung lieber lassen... Würde im Gegenzug heißen: Ohne Veränderung an der Nabe selbst hat man erst ab ner 20mm Scheibe eine Chance ne ordentliche Zentrierung hinzubekommen, richtig ? Richtig !
der dealer
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Was mir grad noch auffällt...
Sehe ich da etwa ein Kettenmaß??? ;-)
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
@Owe
Was zum Teufel ist ein Kettenmaß ??
der Jörg
