Durch Wasser gefahren - Motor stirbt ab!
(12.10.2011, 20:43)Klosterneuburger schrieb:
(12.10.2011, 16:21)TH aus W schrieb: Hi,
evtl. hat die Lambdasonde nen Macken abgekriegt?
Thorsten
kontaktprobleme an der Lambdasonde sind definitiv ein heisser Tipp!
Bei defekter Lambdasonde braucht der Motor viel zu viel Sprit....das habe ich selbst erlebt aber laufen tut er dabei doch ganz normal!? Un
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
guten abend,
hatte das selbe problem, zieh den stecker mal von der lambdasondenheizung ab. dann müsste er laufen.
gruß
carsten
Heart
Heia, er läuft wieder Wub
Meine WdV hat nix gemacht, einfach nur übers Wochenende in die warme Werkstatt gestellt Rolleyes
Mit nem 5er für die Kaffeekasse war das Thema dann erledigt...erstmal Big Grin
Liebe Grüße und danke an alle!!
Kerstin
Duisburg
[Bild: agsolf775lnt1h61y.jpg]
  Motor (AAH) stirbt oft beim einschalten P SteveDachlos 5 3.428 19.03.2021, 19:50
  Kupplungspedal fällt durch/defekt sebastian84 0 943 03.04.2019, 19:41
Letzter Beitrag: sebastian84
  Block krum? [ABC] Wasser im 2. Zyl LoCuSCab 4 2.738 20.06.2017, 15:23
Letzter Beitrag: LoCuSCab
  Motor stirbt plötzlich während der Fahrt ab tubesmahler 16 7.386 13.03.2017, 11:10
  [ABK] Motor stirbt fast ab Kspanda750 16 6.094 01.10.2016, 16:47
Letzter Beitrag: Kspanda750
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 4.455 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Wasser-Temperaturanzeige spinnt.... schoko1306 10 5.870 26.08.2015, 23:58
Letzter Beitrag: Ralf66
  Kühlwasserverlust durch Leck im Schlauch der Goldwinger 6 4.819 23.07.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [NG] Motor stirbt langsam ab nach starten oliverk 2 2.820 22.07.2014, 22:11
Letzter Beitrag: oliverk
  Chiptuning durch die Fa. Speer 1.9tdi Cabriolöwe 5 4.685 11.02.2014, 16:31
Letzter Beitrag: PredaZoR
