Aut. verdeck Problem
#31
so das sagt er zum ABS:
"VAG-COM Version: AIB 311.3-S
Fahrzeugmodell: 8G - Audi Cabriolet B4
Scan: 01,02,03,08,15,25,26,35
Adresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 4A0 907 379 A
Bauteil: Bremsen-Elektronik
Codierung: 0265100056
Werkstattcode: BB 33837
3 Fehlercodes gefunden:
00283 - Drehzahlfühler vorn links (G47)
35-10 - - - Sporadisch
00285 - Drehzahlfühler vorn rechts-G45,
00284 - Ein-/Auslassventil ABS vorn rechts-N138,
35-10 - - - Sporadisch"
Und das über das Verdeck:
Steuergerät-Teilenummer: 8G0 959 255
Bauteil und/oder Version: automVerdeck
Codierung:
Werkstattcode:
5 Fehlercodes gefunden:
01098 - Schalter für Heckklappe zu (F206)
25-00 - undefinierter Schalterzustand
01103 - Schalter 2 Verdeckkastendeckel rechts-F198,
27-00 - unplausibles Signal
01111 - Stellmotor 1 für Kofferraumschloss,
28-10 - Kurzschluss nach B+ - Sporadisch
01109 -Relais für Hydraulikpumpe-J321,
36-10 Unterbrechung Sporadisch
00271 - siehe Reparaturgruppe 01,
Jetzt vergleiche ich erstmal die messblöcke, was die fehlercodes bedeuten weis ich aus einer pdf die bei dem cabel auf der CD mitgeliefert wurde!
Vllt wisst ihr an was oder wie ich vorgehen sollte!
Ich habe in Deinem Beitrag alle Codes in rot aufgeschlüsselt und hervorgehoben !
Die Codes des Verdecks (unplausibel + Kurschschluss) kommen von einem defekten Kabelbaum. Rechten Kabelbaum ersetzen, löschen und gut ist.
Die Codes des ABS können defekten Sensoren kommen oder dadruch, dass das Rad einzeln gedreht wurde. Dadruch dass sie sporadisch sind. Löschen und später nochmal auslesen.
Gruss, Tux
Den kabelbaum hab ich aber schon neu gemacht! /:
Also jetzt die messblöcke vergleichen!
Abs Fehler ist behoben !
So jetzt ist es wieder schön, aber das Verdeck geht immernoch nicht!
So heute mal wieder das Verdeck mit der Hand eingeklappt, solch eine fisdgiufsd....
Dann ht bei der Fahrt das verdecklämpchen geblinkt! Was bedeutet das?
So motor aus & wieder an, Blinken weg!
Dann hab ich mal das Steuergerät ausgelesen, es sagt es gibt keine Fehler!
Also Verdeck zu & auslesen, sagt wieder keine Fehler!
Also in's Auto, entriegelt & versucht - nichts!
Also wieder ausgelesen, sagt aber wieder keine Fehler!
Da ich den Kabelbaum schon selbst repariert habe, und es immernoch nicht geht, sollt eich mir einen von ebay kaufen? Hab nicht alle Kabel komplett ersetzt nur die die geknickt wurden!
An was könnte es noch liegen? Wie soll ich vorgehen?
Codierung:
Werkstattcode:
dartyy schrieb:...Da ich den Kabelbaum schon selbst repariert habe, und es immernoch nicht geht, sollt eich mir einen von ebay kaufen? Hab nicht alle Kabel komplett ersetzt nur die die geknickt wurden!
OK,
einmal noch:
Nein, "einen von ebay" (was für einen?) sollst Du nicht kaufen.
Nein, nur geknickte Kabel ersetzen (wie hast Du die ersetzt?) reicht nicht aus.
Besorge Dir die Reparatursätze von FOBA (findest Du über die Suche hier im Board,die solltest Du inzwischen kennen) und bau sie ein. Grandpa
Bitte sehr!
Verlinken darf ich leider nicht, aber ich meinte den mit der Artikelnummer: XXXXXXXX - auch ebay-Artikelnummer sind hier unerwünscht!!! Eure MODS
Aber da sind nicht alle Stecker schon dran oder?
Sorry das ich so dumm frage..Hoffentlich sieht mich keiner
dartyy schrieb:Verlinken darf ich leider nicht, aber ich meinte den mit der Artikelnummer: gelöscht
Artikelnummern darfst Du "leider" auch nicht... Devil
Oh sorry, aber du hast sie ja gesehen, also gehen die auch oder soll ich den von FOBA nehmen?
den angesprochenen Kabelbaum kenne ich nicht, auch den Verkäufer nicht. Ich habe zwei Repsätze von FOBA drin (jede Seite einen) und bin sehr zufrieden. Den Einbau konnte ich (als gelernter Sesselpuper) selbständig und ohne fremde Hilfe vornehmen.
So heute wieder ein bisschen rumgespielt, jetzt bekomm ich nur noch einen Fehlercode oder manchmal garkeinen! (Ja der kabelbaum ist schon bestellt!)
Aber was bedeutet der Code 00271 - siehe Reparaturgruppe 01?
Finde nirgens eine Lösung dazu!
Werde hernach einmal die Messwertblöcke posten, vllt kann mir da jemand weiterhelfen!
Lightbulb [Problem] E-Verdeck Problem - Auswertung Messwertblöcke Sparxx12 31 14.302 06.06.2023, 09:43
Letzter Beitrag: Sparxx12
  Problem mit dem Verdeck Pete5 3 3.216 18.05.2023, 10:31
Letzter Beitrag: Scotty
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 2 2.708 06.11.2021, 18:11
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Problem Microschalter Verdeck Fritz2014 36 15.426 05.07.2021, 18:18
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 6.406 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Problem mit dem Stromlaufplan vom Verdeck Doffl 0 2.352 21.03.2015, 18:04
Letzter Beitrag: Doffl
  Riesiges Problem mit Verdeck Audicabriolpg 8 6.552 27.01.2014, 09:17
Letzter Beitrag: Ralph
  Verdeckkasten Problem Manuelles Verdeck Serkan.S 4 5.469 25.11.2013, 23:31
Letzter Beitrag: Serkan.S
  Man. Verdeck problem sinox87 103 68.790 30.09.2013, 12:00
Letzter Beitrag: streaky
  Problem mit Elektrohydraulischem Verdeck. Nix geht. Hennee 1 3.312 09.05.2012, 09:18
