Themen: 75
Baujahr: 1965
Hubraum (CCM): 6800
Motorkennbuchstabe: RB
Verdeckart: stahldach
71 Danke aus 35 posts
25.04.2012, 15:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2014, 14:31 von Tux.)
Moin sagen!
Zitat:Für mich persönlich die schönste Felge für´s Cab
Das ist natürlich ein interessanter Einwurf, aber leider eine völlige Fehleinschätzung... ...tatsächlich ist natürlich dieser Felgensatz der schönste, den man sich an seinen Wagen bauen kann:
MAM 17''-S-Line-Felgen mit 225/45'er Vredestein Ultrac Sessanta-Bereifung und 50mm-H&R-Federn.
Hinten 20 mm-Spurplatten und 20 mm höhergeweitect, um dem H&R-Effekt entgegenzuwirken... ...:
Ich poste das Bild einfach nochmal, weil meine Fotos von Seite 1 mittlerweile verschwunden sind...und weil das gerade so schön zu Olli passte...und wenn die Boleros nicht so schweineteuer wären, würde ich auch schwach werden... ...! Andererseits gibt's diese Felgen hier nicht mehr zu kaufen und von daher müssen die einfach draufbleiben!
Schönen Gruß aus Hang Over!
D n Krypt n
Themen: 5
Baujahr: 27.09.1993
Hubraum (CCM): 2309
1 Danke aus 1 posts
26.04.2012, 23:13
So jetzt will ich auch mal
ich hab Schmidt Revolution Modern Line 3Tlg. hochglanzverdichtet in den maßen
8,5x16 und 9,5x16 mit toyo proxes in 215/40 R16 und 225/40 R16 mit ein FK highsport gewindefahrwerk, ohne karrosserie arbeiten......
Hier Paar bilder:
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
Lg sascha
Themen: 3
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
8 Danke aus 4 posts
also dann will ich hier auch mal.
Ich hab AZEV Felgen im Maß 8Jx17 mit ET30 drauf.
Dabei noch eine 40/40-H&R-Tieferlegung ohne Karrosseriearbeiten.
Reifen sind in der Größe 235/40 R17.
Übrigens auf den Fotos in frisch gewaschenem Zustand
Das auf dem Foto ist noch das alte Blaue!
Hier die Daten:
2.6er santorinblau / quattro GmbH Sonderausstattung mit Lasurblauem Leder / EZ: 09/1997 / KM-Stand: 143.412 ( R.I.P. wegen einem Kabelbrand, Karosserie, Motor, Innenraum noch in gutem Zustand )
Der Neue (Alte): 2.6er santorinblau / quattro GmbH Sonderausstattung mit Lasurblauem Leder / EZ: 06/1997 / KM-Stand: ca. 181.000
Best Life is Cabrio Drive!
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
17 Danke aus 14 posts
da's aktuell wohl mal wieder aus den Augen verloren zu sein scheint:
Bitte vollständige Angaben (Dämpfer / Federn / Fahrwerk / Felgenhersteller + Typ + ET / ggf. Distanzen / Karosseriearbeiten ja/nein) + mindestens ein aussagekräftiges Bild, oder eure Beiträge werden entfernt.
Auch Laberbeiträge werden in diesem Thread nicht belassen.
Danke + Gruss,
Holli
Themen: 15
Baujahr: gebaut am 15.04.1992
Hubraum (CCM): 2309
5 Danke aus 5 posts
18.05.2012, 21:23
Meine Felgen die Dritte.
Alufelge Platin P29 7x17 ET 35, schwarz mit poliertem Rand. Reifen 225/45ZR17. Keine Spurplatten, keine anderen Dämpfer, keine anderen Federn, keine Karosseriearbeiten, außer Reifen und Felgen nichts verändert!
@ Holli: hinten links und vorne rechts je ein Steinchen im Profil, vorne links zwischen dem 26. und 27. Profilstollen nach der DOT in der Mitte und rechts ca. 3 mm hoch Schmutz in der Rille. Sind die Angaben nun vollständig genug um nicht wieder gelöscht zu werden ? Sei mal nicht päpstlicher als das Kirchenoberhaupt. Wenn einem das Bild nicht ausreicht und man mehr Infos haben möchte kann er oder sie ja immernoch per PN oder eMail nachfragen. Sind hier ja schließlich keine Fremde die nicht miteinander reden könnten oder?
Grüße aus Ingersheim
Themen: 17
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
20 Danke aus 13 posts
Hi Zusammen,
aktuell sieht es so aus:
Fahrwerk: Supersport 40/40
Felgen: MAM 6 17" S-Line, 7J ET37 (neu lackiert, etwas dunkler je nach dem wie das Licht fällt)
Reifen: Falken 215/45
Distanzscheiben: HA: 15mm/Seite, VA: 10mm passte nicht, noch unschlüssig.
Grüße,
-Audi Cabriolet 1.8 ADR (Kraftpaket), Schalter, E-Verdeck, Vollleder, 3-Speichen Sportlederlenkrad, Windschott rot bezogen und Rahmen in Alu-Optik, Sportfahrwerk für 4cm mehr Asphaltnähe, RH Phönix 215/45 R17, Distanzscheiben 30mm/HA, FOX Edelstahl-Halbanlage ab KAT, Pionier Lautsprecher vorn und hinten, Kennwood Aktiv Subwoofer hinterm Beifahrersitz
Themen: 33
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
38 Danke aus 30 posts
Aktueller Stand:
Keskin KT 4 in 8x17 mit 215x45x17 Hankook drauf ET 30 mit 15mm Spurverbreiterung hinten.
Tieferlegung 60x40 HR
Ohne Karosseriearbeiten!
Ich finde es Gut so! Echt schwer für das weiße Cab passende Felgen zu finden!
Isisrot ist das neue Unischwarz
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
72 Danke aus 36 posts
29.06.2012, 12:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2014, 14:32 von Tux.)
Moin Moin!
Dann einmal quasi im Auftrag die Felgen von Volker1
Azev A in 8,5x17 an der VA und 10x17 an der HA
mit 225/45/17 & 245/40/17 Reifen
Fahrwerk: Serie
Themen: 1
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1800
17" MAM Nuvo mit 225/45 17
Gruß Frank
Themen: 8
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2771
1 Danke aus 1 posts
AAH in Santorinblau-Perleffekt, AP 40/30, Bilstein B8 Sprint, 8.5x18 ET30 Keskin KT4 Hyper Black, 225/40 ZR18 Conti SportContact3
