Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 31 posts
Hab jetzt nochmals mein KI ausgebaut und komplett zerlegt, da die ständigen schwankungen bei Temperatur und Tank trotz neuer Geber extrem lästig waren. Zudem hat der Bordcomputer bei 1/4 voll noch 400 km reichweite angezeigt.
Folgendes habe ich gemacht:
Alle Steckkontakte mit Lösungsmittel gereinigt, insbesondere die Verbindung KI zu MC/BC.
Die beiden Kontakte bei den Anzeigeinstrumenten mechanisch und mit Lösungsmittel gereinigt
Die Steckkontakte beim Spannungsregler gelötet.
Ergebnis:
Alles funktioniert wie es soll, die Temperatur beträgt exakt 90 Grad, die Tankanzeige reagiert nur mehr bei steilen bergaufpassagen minimal, und der BC zeigt richtig an.
Kann ich nur empfehlen, die Aktion dauert inklusive Aus- und Einbau keine Stunde.
der Klosterneuburger
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
Danke Tux, war mir voll inhaltlich bekannt, aber mit dem offensichtlichen Kontaktproblem war die Reichweite bei Reserve nicht unter 200 Km zu korrigieren bzw. die Restmenge an Treibstoff nicht unter 18,0 Liter.
Das sollte jetzt behoben sein, wobei ich die DIP-Schalter wieder auf 0 Korrektur zurückstellen werde (mit +15% zeigt er über 13 Liter an und entsprechend zuwenig Reichweite).
Muss aber warten, bis ich wieder auf Reserve bin.
Die Korrektur Tankinhalt ist übrigens einfacher zu verstellen, wenn man das KI rauszieht und die kleine Platine abklipst, als von vorne durch die Verschlussklappe (die ist ja nicht runterzukriegen).
Themen: 2
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1896
Hallo, bin auf durch Google auf eure Anleitung gestoßen!
Also meine Tankanzeige ist jetzt auf dem ersten roten Strich, so nun will ich die Reichweite einstellen!
Wie viel Liter muss ich den nun in 0,1L einstellen?
Und für was ist der Poti am BC?
Was stellt man den bei den Punkten 1. & 6. ein, die Tux beschrieben hat ein?
Bitte helft mir!
Eure Isi
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
50 Danke aus 44 posts
(28.07.2012, 19:30)lilacabyyy schrieb: Hallo, bin auf durch Google auf eure Anleitung gestoßen!
Bitte helft mir!
Eure Isi
Stell den Inhalt auf 50 ein! (50x0,1=5 Liter) Das ist der Übergang zu Reserve.
Du kannst ihn auch auf 80 einstellen, dann hast du mehr Reserve.
Du nimmst dazu das Poti am BC.
Alles andere steht ja schon da.
1. Kappe der Tankanzeige ab (A)
2. Reset Taste drücken und halten
3. Zündung anmachen
4. Reset Taste loslassen
5. Wert in 0,1L wird angezeigt
6. Mit langem Kreuzschlitz durch die Tankanzeige (A) auf 50 drehen
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
Herzlich willkommen Isi,
das Potenziometer ist dieses welches sich hinter Punkt 1.& 6. verbirgt! Es dient zum einstellen des Zeigers der Tankanzeige und hat nichts mit dem BC an sich zu tun!
D. h. dass wenn ich nur noch 5 oder 6 Liter drin habe sich der Zeiger auch dem entsprechend beim roten Bereich befindet und nicht eventuell schon komplett leer anzeigt!
Gruß Markus
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Falsch, Markus!
Das Teil zum verstellen der Nadel ist ein Röhrchen, am Ende befindet sich darunter das Poti des BC zur Reichweiteneinstellung.
[attachment=2115]
Themen: 0
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2500
Ich komme mir im Vergleich zu Euch - wie ein absoluter Anfänger und Analphabet vor. Ihr wisst so viel, da habe ich noch Etliches aufzuholen. Aber Übung macht den Meister. Von Euch kann ich noch viel lernen.
